Stary 08-02-2014, 20:18   #341
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Podepnę się pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy idzie wyłączyć w pozycji "0" podświetlanie zegarów, radia, panelu klimatronika ?
Szukałem szukałem, ale informacji nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 23:43   #342
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Cześć
możesz użyć włącznika świateł z funkcją "auto", wyciągnąć bezpiecznik.. (sorki ale nr nie pamiętam - jest opisane który w temacie poniżej) oraz założysz drut oporowy bądź nie i w pozycji "auto" otrzymasz to o czym piszesz.
Napisał Haymaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 23:45   #343
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Podświetlenie radia i klimatronika osiągniesz wyciągając bezpiecznik (znajdziesz w wątku). Podświetlenia zegarów nie da się wyłączyć, palą się zawsze.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 00:00   #344
wilmar
Avatar wilmar
Postów: 103
Zatem różnią się wersje FF MK2 i po FL. Ponieważ mam autko z przed FL tak miałem.
Po wymianie zegarów na po FL w pozycji włącznika świateł "auto" świecą sie tylko zegary. Przed do podmianą zegarów nie miałem podświetlenia - czyli nic z kokpitu.
Napisał Mooomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wilmar ; 09-02-2014 o 00:20
Stary 26-02-2014, 07:31   #345
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Focus III kombi
Silnik: 1.6 TDCi 95KM DPF
Postów: 36
Podepnę się trochę pod temat, czy jedynym sposobem wyłączenia świateł skandynawskich w FF MK3 jest podpięcie pod komputer? W ASO życzą sobie za coś takiego 200zł... Będę montował ledy i muszę je jakoś wyłączyć.
sunnyluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 07:59   #346
virusmax
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Czy mogę zamienić GEM z part number 7M5T-14073-CC na 4M5T-14073-FF, oczywiście w kontekście uruchomienia automatycznych świateł dziennych ? Ford C-MAX FL 2008 z czujnikiem deszczu.
virusmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 08:37   #347
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
ten zaczynający się na 4 to przedlift. Ma inaczej kostki, więc szukaj zaczynającego się na 7M
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 09:17   #348
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał sunnyluk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uderz do tedi_k, on jest z Katowic, więc chyba w miarę blisko Ciebie
Bump:
Napisał virusmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup 7M5T-14073-Fx gdzie x jest dowolną literą
Stary 26-02-2014, 13:40   #349
virusmax
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Dzieki, poszukam takiego. Czy po wymianie GEMa, wgrywam tylko starą konfigurację i gotowe ?
Stary 26-02-2014, 14:25   #350
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Zapisujesz swoją konfigurację strona po stronie, podpinasz nowy gem, wczytujesz zapisaną konfigurację, zmieniasz nr vin na swój i wszystko śmiga. Odłączaj i podłączaj gem na odpiętym aku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
