Stary 08-02-2014, 21:24   #21
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Mokre wykładzina w bagażniku oraz tylnia podłoga
Ja walczyłem z mokrą podłogą pod moimi nogami . wyeliminowałem wszelkie nieszczelności , wyrwałem filc pod nogami , wyczyściłem z liśći, brud pod klapą silnika tam gdzie silnik od wycieraczek , sprawdziłem odpływ wody z przedniej szyby . gdzie co i jak, wszelkie okablowanie od sterownika autka, uszczelki od tych przewodów co wchodzą w wewnątrz kabiny i na dal pod dywanikiem jest mokro, wycieram, - myślę że kondesuje się tam para , a skąd tyle wilgoci, od ogrzewania? ale latem było to samo-oto pytanie?. sprawdziłem wszystkie zaślepki fabryczne w podłodze, w słupkach drzwi itd. nic nie dało.Wszędzie w środku sucho, uszczelka przedniej szyby miała rozstęp zlikwidowałem to , wlazłem pod autko - żadnej dziury w osłonie podłogi- i być tu mądry człowieku.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 09-02-2014 o 15:53 Powód: dopisanie
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:34   #22
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
zlikwidowałem przerwę w uszczelce w przedniej szyby - i nadal to samo.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-02-2014 o 09:38 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 09-02-2014, 09:23   #23
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pipilina84 jesli piszesz o aucie z sygnatury - rocznik 1996 to pomyliłeś tematy. Tu jest dyskusja o mokrej podłodze w rocznikach 2008 i młodszych.
kolego a to nie to samo tylko inny model? miejsca przecieków mogą być takie same
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 12:40   #24
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
akurat mk4\5 lubią sie "moczyć" wiem coś o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prócz przyczyn wymienionych tutaj, zdarza się w autach u nas "bezwypadkowych seryjnie" złe spasowanie blach po naprawie zwłaszcza błotnik który jest na stałe spawany i tam są nieszczelności
Ostatnio edytowane przez TSRules ; 09-02-2014 o 12:42
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 09:38   #25
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po to są prefiksy, aby pisać w danym wątku.
To, że są podobne przecieki nie zawsze może oznaczać tą samą przyczynę.
Proszę się tego trzymać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2015, 17:15   #26
Frycu68
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Fiesta
Silnik: Duratec 1.6 120 KM
Question Duża wilgoć w bagażniku.
Dzień dobry. Zauważyłem ostatnio, że po jeździe w mokre,deszczowe dni w mojej Fiescie dywaniki na nadkolach wewnątrz bagażnika mocno wilgotnieją. Natknąłem się na to gdy wymieniałem ostatnio żarówkę stopu i musiałem zdjąć dywanik, aby dostać się mocowania lampy. Czy któryś z forumowiczów zauważył coś podobnego?
Frycu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 01:32   #27
Sławek_Marki
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: mk6
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 20
Domyślnie Odp: Duża wilgoć w bagażniku.
Sprawdź czy nie ma przecieku przez tylną lampę lub kratką dekompresyjną.
Sławek_Marki
Sławek_Marki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 17:33   #28
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Obstawiałbym także nieszczelność przy listwie na dachu- z czasem pęka pasta uszczelniająca, przynajmniej u mnie tak się zadziało.
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 19:10   #29
Sławek_Marki
Model: mk6
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 20
Przy tej listwie podsufitka nie była mokra ?
Sławek_Marki
Stary 05-05-2015, 11:02   #30
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Model: Fiesta mk7
Postów: 198
W moim przypadku nie- woda spływała po "wzmocnieniach" kabiny, mocząc tylko nadkole i podłogę bagażnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
