Stary 08-02-2014, 15:18   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Dokładnie tak,sterowaniem zajmie się moduł SJB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz jeszcze sprawdzić ,czy masz przewód,który idzie na sterowanie tego przekaźnika ze skrzynki SJB.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-02-2014 o 15:21
Stary 08-02-2014, 21:43   #12
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Dziękuje za odpowiedzi...
Dzieki pomocy kolegi mm32 bede miał dodatkowo pompkę do spryskiwaczy i jeden z czujników...
Teraz zostaje tylko drugi czujnik. I można składać całość... Ale chyba jeszcze został do kupienia ten moduł sterujący do świateł... Niestety nie mam pojęcia gdzie go znaleźć a raczej pod jakim numerem... Niby na Allegro jeden znalazłem ale jest on do focusa i nie wiem czy bedzie sie on nadawał do Mondeo.
Szczerze mówiąc przydały by mi sie zdjęcia w których dokładnie miejscach sa te czujniki przy wahaczach...
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:04   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Postaram się na jutro pstryknąć zdjęcia czujników.
Moduł wygląda tak:
Typ Pliku: jpg modul.jpg (86.0 KB, 1274 wyświetleń)
Stary 09-02-2014, 07:52   #14
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Ten moduł jest za schowkiem? Prawda? A dał bys radę w jakiś sposób przeczytać jakiś part number albo cos takiego? Bo nie wiem czy moge jakikolwiek zastosować czy do Mondeo musze dokładniej poszukać...
Stary 09-02-2014, 07:58   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mój ma numer 7S71-13K031-BE,jest nad schowkiem w okolicach modułu BT/VC.Pasuje tylko od mondeo mk4
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 09-02-2014 o 08:01
Stary 09-02-2014, 10:40   #16
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
no to czeka mnie teraz polowanie na taki moduł. O ile całą resztę w miarę łatwo dokupić, to moduł ciężko znaleźć. No i jeszcze pytanie co z wiązką do tego, pewnie też będę musiał się naszukać.
Stary 09-02-2014, 10:55   #17
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
JHB W kwestii malowania dekielków - kup sobie w ford sklepie lakier w spary`u. Są sprzedawane razem z lakierami bezbarwnymi. Kosztują grosze, a jak ci zostanie to do ewentualnych zaprawek się przyda.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 11:19   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chodzi o moduł to rok temu jak mocno interesowałem się tematem na allegro było kilka sztuk w cenie około 150zł,teraz jak szukałem to nie znalazłem ani jednego,biednemu zawsze wiatr w oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-02-2014, 11:41   #19
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
z dekielkami właśnie tak myślałem żeby zrobić, nie wiedziałem że oficjalnie można kupić taki spray fordowski.... bardzo fajnie... Dzięki... mam nadzieje że wyglądać to będzie dobrze.
jeszcze jedno śmieszne pytanie... skąd wziąć nazwę koloru jaki posiadam? bo tak na oko to może być magnum grey, sea grey albo jeszcze jakiś inny...
Ostatnio edytowane przez JHB ; 09-02-2014 o 11:46
Stary 09-02-2014, 12:14   #20
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Z VIn`u w etisie, podaj VIN podam ci kolor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
