Stary 08-02-2014, 21:24   #1601
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Nie sprawdzałem wtyczki, modułu nie odpinalem, resetowalem audio wypinajac bezpiecznik.
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:18   #1602
Postów: 18,052
BT/VC wisi na tym samym bezpieczniku co radio. Nie ma sensu odpinać aku - bezpiecznik daje ten sam efekt.
Trzeba przeczytać błędy SRM np. FORScanem albo ELMconfigiem.
Stary 09-02-2014, 08:59   #1603
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witam! Wczorajsza operacja upgrade mojego mondka zakończyła się sukcesem.
Założyłem BT i VC (moduł 7s7t 488 a) po angielsku.
Działa wyśmienicie i widzi książkę telefoniczną.
Koszty:
- Moduł 100 + wysyłka
- manetka 115 zł od kolegi z forum
- quadlock męsko-żeński pełny 45 z wysyłką
- mikrofon miałem wcześniej kupiony bo wymieniałem lampkę w podsufitce i nieświadomy sprzedawca dołączył go - 0zł
- wtyczka do modułu była odcięta z modułem - 0 zł
Instalacja do zrobienia samemu banalnie prosta - nie widzę potrzeby zakupu instalacji z fiesty czy fokusa. Dwa zasilania, dwie masy, CAN i tor audio podpięty do zakupionego quadlocka + mikrofon.
Czasowo 3 godziny (był problem ze znalezieniem toru audio) oraz byłem do dosyć sporym kacu wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 16:56   #1604
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Mam wyciąg błędów z IDS, ale to 7 stron, nie wiem czego szukać? Wypialem dziś moduł BT i komendy voice do audio działają... po ponownym podłączeniu bez zmian w menu, brak pozycji BT.
Stary 09-02-2014, 17:15   #1605
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Potwierdza się to,że przy NX, VC jest brane z radyjka ,a nie z modułu BT/VC.Zrób tak jak powiedział Tedi_k odczytaj błędy z modułu BT/VC.
Stary 09-02-2014, 18:38   #1606
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Obawiam się, że to mnie przerasta. Nie wiem czym ani jak.
Stary 09-02-2014, 18:41   #1607
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Poszukaj na forum,trzeba zakupić kabelek ELM327 np. z allegro, i zainstalować któryś z darmowych programów Forscan albo ElmConfig.Inwestycja prędzej lub później zwróci się z nawiazka,bo prędzej,czy później i tak coś się spier.... niczy w twoim bolidzie i trzeba będzie błędy odczytywać.
Stary 09-02-2014, 18:43   #1608
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
W Krakowie i okolicy brak forumowicza który może Ci pomóc. Najbliżej Tedi_k z Katowic. Pozostają warsztaty samochodowe lub ASO ale to najdroższa opcja.
Poszukaj w dziale małopolska - tam był temat o podpięciu kompa.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:37   #1609
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Podjadę jutro do elektromechanika, może coś poradzi. Dziękuję na razie za pomoc, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to proszę śmiało.
Stary 09-02-2014, 19:41   #1610
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Ja dysponuję elemem przerobionym, mogę koledze odczytać tylko czasowo jest problem. Ale wieczorami jestem zawsze.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
