Stary 10-02-2014, 23:56   #171
kabal666
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: Ford Mondo Titanium
Postów: 21
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu koszty?
Panowie pomóżcie proszę z tematem #168 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kabal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 00:51   #172
Marek-77
Avatar Marek-77
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Wszystko pasuje do twojego auta a tu możesz sobie porównać
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-02-2014 o 08:02 Powód: Zbędne cytowanie
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 22:35   #173
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał kabal666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak by kolega nie zakładał innego tematu lub gdy już założył to już wczoraj przeczytał o tym
Stary 25-03-2014, 21:30   #174
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 37
Domyślnie Re: Pasek rozrządu koszty?
Czy to będzie pasować do mondziaka '08 ? Czy po kupnie auta warto wymieniać WSZYSTKO, czy może jakąś część?
Silnik: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Przy okazji ten filtr paliwa chciałbym dokupić:
I przede wszystkim, czy warto pchać się w oryginał? Bo trochę drogo. Szczególnie, że ma trochę więcej mocy.
baxowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 22:03   #175
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
jeżeli nie masz pewnego przebiegu warto wymienić rozrząd kpl
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 25-03-2014 o 22:05
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 23:26   #176
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 63
Szukaj kompletu GATES-a, taki nawet fabryka wypuszczała, a wyjdzie taniej. Taki u siebie wymieniałem + pompa DOLTZ-a. Pół roku i wszystko hula póki co. Za jednym razem wymień też pasek klinowy + napinacz i będziesz miał spokój dłuższy czas.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 10:45   #177
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Postów: 37
Domyślnie Re: Odp: Pasek rozrządu koszty?
Napisał aras124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię, dzięki!
To ten?
Stary 26-03-2014, 12:28   #178
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
A jak wymiana rozrządu wygląda w 1.8TDCI???
Sama wymiana paska z rolkami i napinaczami wystarcza??? czy trzeba tez jakis dodatkowy pasek w kasecie?
Sorry ale absolutnie nie jestem w temacie.
Dzięki za informacje.
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 15:00   #179
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
@David : poczytaj w osobnym watku o tym jest dokladnie opisane
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 21:53   #180
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
w ASO promocja na rozrządy, ok 1000zł za rozrząd bez pompy wody i 1699? za rozrząd z pompą wody
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
