Stary 11-02-2014, 14:47   #111
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
I wcale bym się nie zdziwił , że także na tym by skończył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przesadzasz
odpowiedź autora tego softu:
на дорестайл перенести - дело пары дней
Stary 11-02-2014, 15:43   #112
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wolę być mile zaskoczony,niż niemile rozczarowany-taki typ.
Stary 11-02-2014, 21:32   #113
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Ten soft jest w ogóle gdzieś udostępniony czy tylko ktoś się bawi ?
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 21:49   #114
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Soft jest autorski, rosyjski. Dostępny będzie odpłatnie. Więcej info posiada Kolega Mayak (nasz forumowy wschodni łącznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 22:25   #115
Postów: 18,049
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soft jest autorski, rosyjski. ..
Myślę, że raczej jest to "autorsko" poskładana układanka z softu fabrycznego... Tak się składa, że "the Vsevolozhsk plant near St Petersburg makes Ford Focus and Ford Mondeo"... Czyli jest skąd czerpać zasoby i wiedzę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2014, 09:58   #116
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ale autor tego modu jest z Moskwy
Stary 12-02-2014, 11:50   #117
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Panowie , ja mam pytanie mam czerwony wyświetlacz w S-max i chce kupić zegary z conversem. Rozumiem że to kwestia przełożenia zegarów i przeprogramowanie, ale mam pytanie jak jest z kwestią wtyczek do zegarów czy są takie same czy trzeba coś przerobić oraz czy po przeprogramowaniu te wszystkie komunikaty będą wyświetlane poprawnie.
I czy kogoś polecacie w okolicach Krakowa kto by zrobił takie przeprogramowanie .
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 13:24   #118
Postów: 18,049
Wtyczki są p&p. Kraków leży koło Katowic przecież...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg na conversie do założenia musi być mniejszy niż aktualny przebieg samochodu.
W Rosji nie ma Internety i maila? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kurczę - nie wiedziałem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-02-2014 o 14:09
Stary 12-02-2014, 16:43   #119
DiX
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 52
I pochwalił się filmem z działania nowego softu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu strefy działania:
1. Przód:
2. Tył:
Ostatnio edytowane przez DiX ; 12-02-2014 o 16:48
DiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 18:03   #120
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Teraz zauwazylem ze wyswietla sie tam jeszcze aktualny bieg. Pytanie czy dot tylko automatu (na screenach widzialem P na wideo R) czy w przypadku manuali tez.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
