Stary 11-02-2014, 13:24   #401
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
ad1 tak, ale od volvo są za 100zł
ad2 tak
ad3 powinno pójść gładko. Maksz klimatrona więc gem nawet w wersji Bx obsłuży
ad4 najprościej otworzyć maskę i przeczytać co na nim jest napisane
Bump: tu swoją kupiłem za 80zł z wysyłką http://allegro.pl/volvo-s40-v50-c30-c70-chlodniczka-grzalka-modul-i3879624367.html
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 15:47   #402
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
A czy do aktywacji konieczny jest ELM z przełącznikiem czy nie ?
Jestem w posiadaniu ELM a bez przewodowego czy do takiej operacji lepszy jest na kabel ( stabilność połączenia )?
A czy w olsztynie lub okolicach jest jakiś fordomaniak który w razie czego mógłby mi aktywować te opcje?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 16:45   #403
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Musisz aktywować PTC w GEM po MS-CAN, czyli musi być przełącznik. Mam ELM na kablu, więc nie wiem jak z bezprzewodowym.
Stary 11-02-2014, 17:53   #404
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
1. Tak
2. Tak
3. Nie powinno
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz fotki jak przerobić kabel ELM na podstawie Firmy M A R I, ale to nie ma znaczenia jaka firma (na kabel ma duże znaczenie).
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 11-02-2014 o 17:57
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 19:00   #405
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dzięki Panowie za odzew.
Jednak po przeczytaniu kilku tematów na temat ELMconfiga i uśmierconych autach przez osoby co się nie znały ( tak jak ja ) wolę nie ryzykować bo ten program coś czuje jest jak pistolet w rękach dziecka.
Jeżeli jest ktoś z Gdańska bądz Olsztyna ewentualnie jakieś okolice i chciałby mi pomóc to byłbym wdzięczny. ( Oczywiście podjadę )
Kolega TDi widzę jest oblatany w temacie niestety do Katowic nie pojadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Na alledrogo elmy z przełącznikiem stoją po 250 zł masakra jak drogo
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 11-02-2014 o 19:21
Stary 11-02-2014, 19:37   #406
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kolego Harisonl trochę więcej wiary w siebie. Jak zaczynałem czytac wątki o ELM-e i nagrzewnicy, to nie wiedziałem o czym ci ludzie piszą. Jabym czytał w obcym języku. Pełno jakichś dziwnych skrótów. Trzeba trochę podrążyc, poczytac, dowiedziec się co wolno a co nie. Gdzie można zmieniac bez ryzyka, a czego się nie dotykac i jak się zabezpieczyc. Nagrzewnicę dołożyłem sam i doprogramowałem tylko opierając się na wskazówkach kolegów z forum. Za co bardzo Im dziękuję. A nie miałem nic. Musiałem zrobic całą instalację. Zmienic i przepisac GEM-a, bo mój był za niski przy klimie manualnej. Sam bym chętnie pomógł, ale trochę daleko. Może ktoś się odezwie. Powodzenia.
Stary 11-02-2014, 19:42   #407
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Przestudiuję cały wątek i sobie poradzę.
Najpierw sprawdzę przed zakupem nagrzewnicy czy mam wszystkie kable i tego typu rzeczy.
Trzeba wykręcać radio żeby się dostać do wszystkiego co potrzebne ?
Stary 11-02-2014, 19:55   #408
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wystarczy odręcic wąski plastik od pasażera na jednym torksie. Po odsunięciu dywanika myszą byc grube kable czarny i czerwony. Sterujący powyżej środkowej konsoli. Trzeba położyc się na plecach i poświecic latarką i zachęcam dużo czytac wstecz.
Stary 11-02-2014, 19:57   #409
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
kolego poszukaj w tym temacie moich postów. Starałem się po montażu wszystko opisać dokładnie. Radia nie demontujesz bo masz klimatrona i nic tam nie grzebiesz. Zdejmujesz jedynie boczna osłonę od tunela po stronie pasażera
Bump: radek70 byłeś szybszy ;-)
Bump: Harisonl jak wiary Ci zabraknie to mogę Ci to zaprogramować... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: tu masz do poczytania:
1. http://ffclub.ru/topic/288750/ - wg mnie najbardziej przydatna rzecz. Trzeba tylko przy postach wcisnąć Скрытый текст wtedy fotki się pokażą
2. http://www.fordownersclub.com/forums/topic/47782-retrofitting-ptc-heater-to-mk2/
Stary 11-02-2014, 20:22   #410
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Smile Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Michał za uznanie. Staram się orientowac i powoli spłacam dług wobec forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
