Stary 11-02-2014, 15:08   #1
cybulee
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: mondeo mk3 2.0 benzyna
Postów: 12
Domyślnie Przełożenia skrzyni biegów
Witam mam taki problem kupiłem niedawno mondeo mk3 gia 2.0 benzyna i jest on strasznie mułowaty na 4 i 5 biegu,ogólnie strasznie ma długie biegi przy predkości 50km/h jazda na3 w miarę elastyczna na 4 mozliwa zero elastyczności zrywności itp na 2 bez problemu 100km/h wyciągamoze i więcej nie próbowałem . I tak doszłem do wniosku ze poprzedni właściciel mógł zmienić skrzynie biegów.Koła w tym samochodzie sa założone 215/45 r17 felgi fordowskie nie wiem czy z tego modelu.Czy ma ktoś może przełożenia poszczególnych biegów w szkrzyni biegów i przekładni głównej dla skrzyni z silnikiem 2,0 , 2,5 i3,0 i czy te skrzynie pasują wogóle czy są zamienne. Wnioski przy prędkości około 120km/h silnik kreci okoł 2250 obrotów na minute na 5 biegu, wmiare mozliwa jazda na 5 biegu jest możliwa po przekroczeniu predkości około 130 km/h,kolegą ma fiata doblo w 19 disel 105 KM on ma wieksze obroty w dislu na 5 niż ja . Ostatnio prubowałem wymienic pół oś kupiłem nowa od silnika 2,0 a tu niespodzianka wyjmuję moja starą a nowa niechcę wejść do tego przegubu przy szkrzyni większa średnica łożysk
Ostatnio edytowane przez cybulee ; 11-02-2014 o 15:36
cybulee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 15:42   #2
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Przełożenia skrzyni biegów
Tu masz wszystko:
Trochę niskie masz te obroty na V biegu, w mk4 na V przy 1000 obr/min jest prędkość 34,9 km/h.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 11-02-2014 o 15:47
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 16:03   #3
cybulee
Postów: 12
Domyślnie Odp: Przełożenia skrzyni biegów
Dzięki wielkie kolego, z przeczytanych informacji wnioskuje że te skrzynie niczym sie nie różnią oprócz przełożenia przekładni głównej przełożenia poszczególnych biegów sa takie same z tego wychodzi wniosek że poprzednik zamontował skrzynie z silnika 2.5 Moj przy 1000obr/min na bank nie pojedzie na 5
Ostatnio edytowane przez cybulee ; 11-02-2014 o 16:07
Stary 11-02-2014, 16:11   #4
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Odp: Przełożenia skrzyni biegów
Napisał cybulee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój też. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się podaje, żeby każdy sobie przeliczył. ;p
Masz bdb auto na autostrady.
M...
Stary 11-02-2014, 19:06   #5
cybulee
Postów: 12
Codziennie to ja po autostradach nie śmigam a na codzień nie jest to zbyt uciązliwe ale tak jakoś dziwnie 3 po mieście śmigacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2014, 20:29   #6
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
No mój tez zrywny nie jest a jak mu sie depnie 3- 4 tys obrotów to głośno strasznie...
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 23:15   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Skrzynie biegów silników 2.0 i 2.5 benzyna, mondeo 2001, różniły się przełożeniami.Przekładni głównej i przełożeniami na biegu 3 i 5-tym.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 23:16   #8
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Ile wychodzi sprint do 100 km/h ?
M...
Stary 11-02-2014, 23:35   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
przy 2.0 powinna być skrzynia z przełożeniem 4.06 poszukaj przy skrzyni nr części np.1S7R-7002-BA , BB, BC, BD, BE przynajmniej taki nr powinien być twojej skrzyni
Stary 11-02-2014, 23:42   #10
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
2.5 l przełożenie przek.głównej 3.82.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
