Stary 11-02-2014, 22:01   #1
roman88
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: ford mondeo
Postów: 8
Domyślnie SONY SOCD1X i założenie Wzmacniacza.
Witam posiadam Mondeo mk4 i mam w nim radio jak w temacie. Chciałbym założyć wzmacniacz i tubę lecz nie wiem czy radio ma wyjścia czincz. Prawdopodobnie z tego co patrzyłem po zdjęciach to nie. Jutro wezmę się za wymontowanie radyjka ale chciałbym się dowiedzieć czy można wziąć sygnał z któryś z pinów dodatkowych kostek. Jeżeli nie będzie takiej możliwości wyciągnę sygnał z wejścia na końcówkę mocy lecz na pewno lepiej by było z kostki jeżeli taka możliwość jest i nie musiał bym rozbierać radia???
Ostatnio edytowane przez jvc ; 12-02-2014 o 09:27 Powód: ortografia
roman88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 22:21   #2
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Domyślnie Odp: SONY SOCD1X i załorzenie Wzmacniacza.
Orginalne radio nie posiada RCA
Kup adapter HIGH-LOW i podłącz pod głośniki
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 22:44   #3
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał dekoder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie sony przeznaczone do zew. wzmaka, jest chyba nawet takie na gieldzie.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 09:25   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak - jest takie radio do sprzedania
Jest nawet dopisek: " Istnieje możliwość zamiany 1cd lub 6cd Sony."
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-02-2014, 17:15   #5
roman88
Model: ford mondeo
Postów: 8
Domyślnie Odp: SONY SOCD1X i założenie Wzmacniacza.
Dzięki za rady lecz sporo miałem już do czynienia z adapterami HIGH-LOW i nie jest to zbyt ciekawe rozwiązanie ponieważ zniekształcają dźwięk, oczywiście drogie i firmowe są sporo lepsze ale to nigdy już nie jest to. A jeżeli chodzi o zamianę to sporo zachodu i na pewno bez dopłaty się nie obędzie. Rozbiorę radyjko i luknę na jakiej końcówce jest, jeżeli nie będzie zakodowana to wyprowadzę sobie sygnał z dojścia do niej według aplikacji i zobaczę jaki będzie efekt. Napisze jak sprawdzę, takie rozwiązanie jest często najprostsze i najmniej kosztowne.
Stary 16-02-2014, 19:14   #6
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
czy pod to radio co kolega sprzedaje mozna podlaczyc zwykly wzmacniacz??
Daj znac kolego czy udalo Ci sie wyprowadzic sygnal rca
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 19:13   #7
roman88
Model: ford mondeo
Postów: 8
Dam znać niestety poszedłem do pracy i na razie nie mam czasu ale jak tylko będzie wolna sobota to wyjmę radio i nap jaki jest efekt i czy się da.
Stary 17-02-2014, 22:40   #8
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Według tego schematu powinno być wyjście na subwoofer w oryginalnej kostce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Connector C
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 17:04   #9
dekoder
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Niekoniecznie
W bardzo wielu przypadkach,sporo pinów jest pustych
Trzeba wyjąć radio i sprawdzić czy dochodzą kable do interesujących nas pinów
Stary 28-02-2014, 17:14   #10
roman88
Model: ford mondeo
Postów: 8
Witam wreszcie wymontowałem radio, MODEL CD3XX-CDI-ISLAND-GGDS
SONY ITEM NUMBER CDX-FS34XAE to dane radia. Są w nim 2 układy scalone niestety oba kodowane, nie wiem czy oba to końcówki mocy czy jeden jest układem napięciowym (stabilizatorem) nie rozbierałem jeszcze od strony ścieżek ,widnieją na nich napisy
70072AB
N7A5A0
HSE07112
zaś na drugim:
70966FB
N7A3H1
HSE07092
Czy mógłby ktoś pomóc w rozpoznaniu tych scalaków? A kolego co podałeś schemat kostki które wyjście miałeś namyśli z Conectora C że miały by one być wyjściem sygnału na wzmacniacz Pin 4 i 10 miałby być sygnałem wyjściowym mono?? Bo w kostce są tylko 3 przewody na aux in ale piny w radiu są wszystkie.
Jeżeli ktoś jest w stanie coś pomóc proszę o pomoc bo z tego co obecnie wywnioskowałem to chyba wyjdzie lipa z zamontowaniem sprzętu w moim Fordzie.Dodam ze jestem zawodowym elektronikiem naprawiałem już bardzo wiele radii ale z własnym mam problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
