Stary 12-02-2014, 11:46   #651
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
pawpor
A powiedz mi... czuję lekkie bicie na nowych tarczach wentylowanych. Można coś z tym zrobić zanim zaczną mocno trzepać kierownicą ?
Stary 12-02-2014, 12:38   #652
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor
Wszystko zależy co jest przyczyną bicia. Jeżeli pojawił się głęboki rowek to tylko wymiana (toczenie spowoduje zejście poniżej minimum grubości). Jeżeli natomiast tarcza jest przypalona (czarne/ciemnoszare smugi) to można ją delikatnie stoczyć i zastosować lepszy klocek (jaki masz teraz założony?). Dodatkowe pytanie - piasty były mierzone?
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 14:07   #653
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocki Zimmermann albo Ferrodo - nie pamiętam. Tarcza Motorcraft
Nie sądzę... ale bicie pojawiło się niedawno
Stary 12-02-2014, 14:33   #654
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Juzek możesz podesłać mi zdjęcia tarcz które masz w tym momencie - trzeba najpierw sprawdzić dlaczego pojawiło się bicie a dopiero potem rozwiązać problem. Nie lubimy, tak jak większość mechaników, strzelać co może być przyczyną lecz najpierw ją znaleźć
Stary 12-02-2014, 15:37   #655
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
no wiem wiem... chodziło mi o zaczerpnięcie jakiejś teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz ciężko mi będzie ściągnąć koła, bo auto ciągle w ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w niedzielę (jak Bóg da) to zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2014, 20:30   #656
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ja do tej usterki podchodzę w ten sposób.Zaznaczam położenie kredą,koło piasta z tarczą. Sprawdzam najpierw mocowanie elementów ukł.hamulcowego,potem stan klocków ham. czy nie są zużyte i czy nie są zeszklone.Następnie sprawdzam bicie tarczy hamulcowej.Skręcam tarczę z piastą jednakową siłą np. 10-20Nm.Mierzymy bicie tarczy.Max bicie to 0.05 mm.Czujnik ok.10 mm poniżej zew.krawędzi.Tak na marginesie.Tarcz ham. nie przetacza sie .Tarcze szlifuje się.Bez urazy.Jeżeli bicie mieści się w normie,to następnie wykonuję pomiar grubości tarczy hamulcowej.W 8 miejscach, co 45 stopni.Różnice wartości nie mogą się przekraczać 0.015mm.Pomiar wykonuję ok.15-20mm poniżej zew.krawędzi.Jeżeli bicie tarczy ham.przekracza wartości,to robię pomiary bicia piast.Powierzchnia piasty czysta.Mierzę po zewnętrznej.Max. bicie to 0.03mm,Jeżeli jest wyższe to piastę wymieniam i robię pomiar.Żeby mieć pewność.Jeżeli drgania występują dalej,to przestawiajcie koło względem piasty o 90 stopni i róbcie próbę drogową.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 22:04   #657
tyxck
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 20
Hej.
Na tygodniu planuję wymianę tarcz + klocki przód.
Czy może ktoś zaopiniować ten zestaw.
tyxck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 22:14   #658
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tarcze http://www.ford.ewor.pl/towar/6986/t...l-1500159.html
klocki http://ewcar.pl/pl/p/Klocki-hamulcow...566232/1758950
206 +194 = 400 zł i masz OE a tylko 50 zł więcej , a DENCKERMANN to chińczyki
Stary 18-02-2014, 22:20   #659
tyxck
Model: Mondeo mkIV
Postów: 20
tarcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
klocki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(206*2)+194=606
Prawie 70% więcej.
Stary 18-02-2014, 22:25   #660
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Nie na 100% ale cena tych tarczy to 412PLN. W opisie jest - za sztukę. Już raz na taki opis nabrałem się.
tyxck - uprzedził mnie ;-)
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
