Stary 12-02-2014, 20:33   #51
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
No to wchodzisz do swojej strefy klubowej i pytasz kto posiada ELM327,ewentualnie sam zakupujesz taki interfejsik na allegro za około 40zł,dokładasz przełacznik i możesz wtedy dużo fajnych rzeczy zrobić ze swoim mondkiem,nie liczę odczytu błędów.
Stary 12-02-2014, 20:47   #52
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
O jakim przełączniku piszesz? Do tego jest jeden uniwersalny soft, czy są wersje lepsze / gorsze dla laików? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na alledrogo widziałem takie moduły na bluetooth, jest sens, czy lepiej tradycyjnym kablem podłączyć?
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 20:50   #53
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tradycyjny kabel,wersja blue tylko do odczytu błędów się nadaje,na pewno nie do zmiany konfiguracji auta-zbyt duże ryzyko,ale nie zaśmiecajmy tego wątku,o ELM327 i ELMConfigu i Forscan są osobne wątki poszukaj,a wszystko stanie się jasne.
Stary 12-02-2014, 21:03   #54
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Ok, dzięki - poszperam. Może uda się, tak jak sugerowałeś, spotkać z jakimś forumowiczem, który na żywo pokaże mi działanie tego. Pozdrawiam
Stary 12-02-2014, 23:24   #55
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
schodzi mi trochę lakier z czujników parkowania. Pytanie czy można je pędzelkiem z zaprawki pomalować czy lepiej sprayem? No i czy nie wpłynie to jakoś znacząco na ich wskazania?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 07:43   #56
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja malowałem jeden ze swoich czujników lakierem zaprawkowym w sztyfcie,nie jestem zadowolony ze swojej pracy bo sposób nakładania(pędzelek) daje bardzo słaby efekt.Nie ma to jak spray.Czujnik działa natomiast normalnie.
Stary 03-06-2014, 22:20   #57
artbski
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2014
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
Moje auto nie posiada fabrycznie zamontowanych czujników cofania. Brak modułu - hatchback, tył prawa strona. Nie posiada także fabrycznych wiązek. Jak podłączyć oryginalny moduł? Czy istnieje coś takiego jak główna wiązka?
Ostatnio edytowane przez artbski ; 03-06-2014 o 22:26
artbski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 22:33   #58
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem co masz na myśli główna wiązka.Jeśli nie posiadasz 3 wtyczek w bagażniku po prawej stronie u góry no to masz poważny problem,bo z dołożeniem tej brakujacej instalacji będzie dużo roboty,no chyba,że sam tył będziesz robił to już sporo mniej roboty,wtedy należy tylko sprawdzić,czy skrzynka SJB jest połączona z tylną skrzynka RJB i czy w tylnej skrzynce masz wszystkie piny pod przekaźnik RB1(2 piny tego przekaźnika idą ze skrzynki EJB).To w wielkim skrócie tyle.
Stary 04-06-2014, 08:35   #59
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A u mnie wysiadł przedni lewy wewnętrzny czujnik a przynajmniej mam taką nadzieję że to czujnik a nie coś w instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-06-2014, 08:56   #60
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
u mnie (smax) padł lewy przedni ZEWNĘTRZNY - jak go wymienić?
wymontowałem reflektor, ale nie ma dostępu - od dołu po zdjęciu osłon?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
