Stary 13-02-2014, 21:25   #61
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Halogeny - montaż
Wg schematu....przekaźnik powinien być:
EDIT: Dzięki, Paweł - oczywiście chodzi o włącznik. Halogeny są sterowane bezpośrednio spod niego.
Typ Pliku: jpg halogeny-fusion.jpg (20.8 KB, 67 wyświetleń)
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 13-02-2014 o 21:53
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 21:39   #62
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ten przekaźnik ma cewkę?
Weź....spójrz na oznaczenie tego Twojego "przekaźnika"
N120 Interruttore luci - czyli włącznik świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu "kuba" siedzimy w ... "kaczym kuprze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo, wg przepisów, halogeny powinny gasnąć z chwilą włączenia świateł drogowych, czyli tzw. długich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd to wyczytałeś?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 21:48   #63
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, Paweł, moje niedopatrzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wniosek? Halogeny są włączane bezpośrednio za pomocą włącznika. EOT.
Stary 13-02-2014, 22:02   #64
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
"pawel182" - 6 godz. temu wróciłem z Warsztatu => spec. Ford [Dębica - obwodnica - Roman KUTA ul. Budzisz] z regulacji i spr. "czeka".
I fakt, miałem wcześniej Escorta 1,6 i tam ; tak samo; sprawdzali wyłączenie się
halogenów i św.p-mgłowego tylnego po załączeniu św. drogowych = długich.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 22:18   #65
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Aż jutro rano sprawdzę, jak to jest u mnie....hmmm....
Stary 13-02-2014, 22:35   #66
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
To znaczy, że musiałeś mieć coś schrzanione w instalacji (według mnie) skoro wyłączały Ci się halogeny po włączeniu "długich".
Powiedzmy, że jest mgła. Zapalam światło przeciwmgielne z tyłu i wyłącza mi się ono kiedy zapalę "długie" ....? Bez sensu a do tego to stwarza niebezpieczeństwo.
Jedyne co to powinny wyłączyć się światła "krótkie" kiedy zapalasz "długie" jak i powinny wyłączyć się światła do jazdy dziennej kiedy zapalasz "krótkie".
Stary 13-02-2014, 23:45   #67
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
"paweł182" -
Świateł drogowych = długich NIE UŻYJESZ w złej widoczności = mgle !!!
Tylko do oświetlenia drogi podczas DOBREJ widoczności - bo inaczej "zrobi Ci się mleko" przed przednią szybą - dlatego stosujesz wtedy halogeny, które doświetlają "podłogę" nie tworząc "mlecznej ściany" czyli równocześnie ze światłami krótkimi = mijania.
Stąd załączanie się halogenów razem ze światłami długimi = drogowymi jest bezcelowe w warunkach złej widoczności.
Fakt, dawniej był taki prikaz (o samowyłączaniu się halo... po załączeniu długich) może teraz jest uchylony... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I, po "dorobieniu" halogenów w moim FF wg otrzymanej od Was instrukcji, i u mnie halogeny się nie wyłączają po załączeniu długich - pytam, czy tak być powinno???
Stary 14-02-2014, 00:21   #68
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Klocek7, tak, jak wspomniałem wcześniej - rano sprawdzę i napiszę Tobie, jak to działa w oryginale.
Stary 14-02-2014, 06:27   #69
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
W nas obowiązujących przepisach nic takiego nie ma:
2.Połączenia elektryczne powinny zapewniać, aby:
1)światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) i światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie; warunek ten nie obowiązuje, gdy światła pozycyjne pełnią funkcję świateł postojowych lub kiedy światła pozycyjne boczne migają (świecą światłem przerywanym) razem z kierunkowskazami po tej samej stronie pojazdu;
2)światła drogowe, mijania i przeciwmgłowe przednie nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła wymienione w pkt 1; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych lub mijania, kiedy są używane do wysyłania krótkich, przerywanych sygnałów ostrzegawczych.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 12:16   #70
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Być może mój mechanik miał na myśli stare przepisy sprzed aktualizacji ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.: pisałem: "...Fakt, dawniej był taki prikaz (o samowyłączaniu się halo... po załączeniu długich) może teraz jest uchylony... "
Dzięki "skolmi" za aktualizację do nowych przepisów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , halogeny , montaż , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
