![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
Witam. wczoraj wymienialem silnik w MK2 1.8TD i po wymianie wszystko ok po za tym ze auto nie jezdzi i biegi mozna wrzucac bez sprzegla na wlaczonym silniku. po godzinie dzialania silnika jedynka i wsteczny ne da rady wrzucic bez sprzegla. teraz kola chodza troche szybciej i nawet ruszyl 2cm w tyl ale nic wiecej... o co chodzi . ponizej zamieszczam filmik
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
zobacz czy pół ośki sa ok czy sa zamontowane jak trzeba
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
Poloski sa tak jak trezba bo ja krece lewym kolem do przodu to drugie kreci sie do tylu i na odwrot...
PS. Moze to byc przyczyna tarczy sprzeglowej?? |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
czy na tym forum jest osoba ktora ma jakies konkretne pojecie i doradzi mi co powinienem sprawdzic za koleja zeby dojsc do usterki ???
Jedyne wyjście, zdjąć skrzynię biegów. Prawdopodobnie coś jest żle zamontowane ze sprzęgłem, po dokręceniu skrzyni biegów nastąpił nacisk na docisk sprzęgła, i jest w tej chwili wysprzęglone. Nie wiem czy przed włożeniem silnika było odkręcane sprzęgło od koła zamachowego i ocena jego stanu zużycia, czy założone nowe sprzęgło, czy stare z poprzedniego silnika. Żeby sie wypowiadać o tej usterce, trzeba znać trochę szczegółów, ale tak jak pisałem, bez zdjęcia srzyni się nie obejdzie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 14-02-2014 o 17:58 |
#7 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
hm. przeglo jest z nowego silnika. ale mam tez zdemontowane ze starego.. najwyzej w niedziele zdemontuje skrzynie...
#8 |
Jeżeli masz możliwość wjazdu na kanał, to popatrz, czy coś tam widać przez jakieś okienko, bo powinno być, może przy montażu skrzyni, coś krzywo się ułożyło,może wysprzęglik nie trafił w swoje miejsce, zdjęcie skrzyni to w ostateczności. Może sprzęgło z nowego silnika nie jest takie same jak stare, i wymiary inne, i taki skutek.
#9 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
niestety nie mam mozliwosci wjazdu na kanal. dodam tylko ze stary silnik to endura de z mondeo a nowy to tez endura de tylko ze z escorta
#10 |
No i pewnie tu jest przyczyna, obudowa skrzyni biegów pewnie ma inne wymiary , niż ta co była u poprzedniego właściciela silnika, a przed włożeniem silnika nikomu nie przyszło do głowy aby posprawdzać odległości, i na bank w tej chwili jest na siłę dociągnięta skrzynia, naciśnięty docisk poprzez wysprzęglik.
A sprawdż jak się zachowuje pedał sprzęgła, czy jest wyczuwalny opór jak przy wysprzęglaniu, czy lata lużno, bez żadnego oporu. |
