Stary 04-02-2014, 21:20   #191
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Miałem tak samo z błędami abs i hcm przed zmianą aku. Stary po niecałej dobie postoju miał napięcie 11.4V. Teraz mam spokój.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 21:43   #192
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
czyli wszystkie takie błędy mogą być skutkiem niedoładowanego akumulatora?
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 22:20   #193
Postów: 18,074
Tak
Stary 05-02-2014, 20:45   #194
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Mam pytanie czy po wykasowaniu błędów ikonom kosza trzeba robić reset DTC, co daje reset dtc?
Stary 12-02-2014, 14:33   #195
drummer44
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Pojawiła sie w dniu dzisiejszym nowa wersja programu: jak w tytule wątku. Do sciągnięcia z oficjalnej strony programu
drummer44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 15:46   #196
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Fajnie trzeba przetestować a swoją drogą w pierwszym kwartale 2014 ma się pojawić wersja na iOS a później na androida ciekawe jak się będzie sprawować i jakie funkcje będą dostępne.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 22:42   #197
luksw
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Mam pytanko czy Forscan-em można odczytać kiedy był wymieniany olej/ kasowana inspekcja? Chodzi mi o czas od kasowania, stan licznika lub ilość przejechanych km. Pytam bo szukałem już chyba wszędzie (a może i nie) przepatrzyłem wszystkie PIDy w modułach i nigdzie nie widzę. Jeśli się da to proszę o wskazówkę w którym module tego szukać.
luksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 23:00   #198
Postów: 18,074
Napisał luksw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy Forscan-em można odczytać kiedy był wymieniany olej/ kasowana inspekcja? ...
Nie . O dziwo inspekcja olejowa najprawdopodobniej pamiętana jest w zegarach i nie ma na nią PIDu.
Stary 14-02-2014, 23:07   #199
luksw
Postów: 28
Kurcze to lipa trochę. Chciałem sprawdzić czy serwis mnie nie orżnął na wymianie oleju bo trochę za wcześnie zaświeciła mi się wymiana. (po 13000). DPF dopala bez problemu stan oleju w połowie. Może ma ktoś jakiś pomysł czy da się to w jakiś inny sposób odczytać?? Ewentualnie czy IDS ma taką możliwość.
Stary 15-02-2014, 09:01   #200
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ale i tak tego nie poznasz. sama wskaznik inspekcji mize byc skasowany pomimo ze olej nie byl wymieniany. i na odwrot - mogli wymienic olej ale nie skasowac inspekcji
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
