Stary 12-02-2014, 14:37   #1
michalx19
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,6TDci 66 kW
Postów: 8
Domyślnie 1.6 TDCi Szarpanie, przerywanie, podczs jazdy
Mam problem z focusem 2006r.1,6 tdci (~190000km), a mianowicie:
Zaczęło się z 8 miesięcy temu lekkim szarpnięciem podczas jazdy (ok 1800 obr/min.) , ustało, po 2 miesiącach ponownie dało znać o sobie , już nieco dłużej to trwało 2 dni. Wtedy odkryłem że lekkie przegazowanie ( na sprzęgle ) tak do 3000 obr. i problem znika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , teraz mam praktycznie cały czas , doszło do tego że czekam kiedy znowu szarpnie , wtedy przegazówka do 3000 obr. i spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , moge jeździć ile chcę bez szarpania. Wystarczy że samochód postoi (powiedzmy do rana), zaczyna się znów to samo.
Co jeszcze: - czuć czasami spaliny w samochodzie,
- mokro przy wtryskach,
- gdy niema (po przegazowaniu) w/w problemów, zbiera się normalnie, spalanie ok,
- Tankuje na BP "Ultimate"
- przeganiam go dość regularnie
- Czasami podczas przegazowywania mignie na (0,25 sek.) kontrolka silnika
Ps. Dzisiaj przeszedł sam siebie podczas szarpnięcia włączyła się kontrolka wyłączonego ESP, nic nie mogłem z nią zrobić, przegazowałem i wszystko ok. Po wyłączeniu samochodu kontrolka już nie sygnalizuje ESP
Sam już nie wiem może coś z elektryką??
Ostatnio edytowane przez michalx19 ; 12-02-2014 o 23:49
michalx19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 16:28   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Szarpanie, przerywanie, podczs jazdy
Miałem w swoim to samo,najprawdopodobniej zacinający się EGR,poczytaj jest kilka wątków o tym. A tak na szybko,to czyszczenie fizyczne (nie przegazowanie) i zaślepienie blaszką min. 1,5 mm.(cieńsza przepali się).
Tu masz jeden z linków: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu instrukcja montażu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 12-02-2014 o 16:41 Powód: dodanie linków
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 23:52   #3
michalx19
Model: FOCUS
Postów: 8
Jeszcze jedno
kiedyś zawsze na drugim biegu słyszałem , jak by się coś przełączało, takie charakterystyczne pyknięcie. Teraz tego nie słyszę...
Stary 14-02-2014, 23:59   #4
michalx19
Model: FOCUS
Postów: 8
Dzisiaj rozmawiałem z kolegą ,powiedział że miał takie same objawy ( ma benzynę skodę octavie RS) .Powiedział żebym zaczął od elektryki( przewody,świece), jemu to pomogło.
Co wy na to...?
Stary 15-02-2014, 08:59   #5
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
nie porównuj benzyny do diesla !
po pierwsze jak zapala kontrolke błędu to podłącz pod kompa , koszt 50 zł
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 22:03   #6
michalx19
Model: FOCUS
Postów: 8
Sprawa załatwiona, a więc:
Pojechałem do kolegi podpiął pod komputer, wyrzuciło dwa błędy z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Wykasował je. Próbował wyjąć czujnik, lecz to nie taka łatwa sprawa, o ile sam czujnik jest mocowany na jedną śrubę , to wyjęcie jego już nie takie proste, przeszkadza koło pasowe. A że mu nie chciało się zagłębiać w robotę (miała to być akcja 5 minutowa - żony piły kawkę), postanowił przeczyścić kostkę łączącą i wtyczkę czujnika( trochę zaśniedziały). Zamontował i kazał obserwować. Obserwację trwają trzeci dzień i ku mojemu zdziwieniu , nie szarpnął ani razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gdzie ostatnio szarpał przy każdym dłuższym odstaniu, a po nocy to bankowo.
Moje pytanie. Jak przy ewentualnej wymianie poradzić sobie z wymianą w/w czujnika?
Co do odczuwalnych spalin w kabinie:
Podczas prac prowadzonych u kolegi przypatrzyłem się dokładniej silnikowi (nasłuchiwałem ,nachylałem się nad nim itp.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) .Wyczułem wtedy na policzkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powietrze z okolic odmy. A że kiedyś pękły dwa zatrzaski utrzymującą ją w poprawnej pozycji , to długo nie myśląc owinąłem miejsce łącznia taśmą (taką czarną - gumowatą ) i spokój ,spalin nie czuć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz martwią mnie mokre miejsca w około wtrysków ale to już na inną historię .....
Ostatnio edytowane przez michalx19 ; 19-02-2014 o 13:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
