Stary 15-02-2014, 21:23   #121
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
No i mnie mryganie dopadło.
W MKIV z 2007 i w dwóch egzemplarzach z 2009 roku nic nie mrygało. Wszystkie 1.6.
Teraz w obecnym z 2010 2.0 (polift) mryganie występuje.
Olać czy zagłębiać sie w temat???
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 21:49   #122
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
No na początek możesz pomierzyć napięcie...bo chyba nikt tego jeszcze nie zrobił, przynajmniej nie napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też u siebie to obserwuje, ale mierząc bezpośrednio na żarówkach, wolne obroty miałem zawsze 12,2V niezależnie czy skandynawskie czy normalne. Stałem z miernikiem dobre 5 minut a nie udało mi się zaobserwować wahań, jutro drugie podejście przy okazji wymiany żarówek.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 21:54   #123
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Rozumiem że szybkim miernikiem lub analogowym to robisz.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 21:54   #124
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jak tylko wyzdrowieje, to się wepnę w kostkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2014, 22:08   #125
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BM 815, myślę że wystarczy, Ale skoro ludzkie oko widzi mignięcia to chyba nie jest to czas nieosiągalny dla pospolitych mierników?
Stary 22-02-2014, 17:54   #126
Balzek
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 16v
No i mnie też dopadło. Dyskoteka na zewnątrz i wewnątrz.
Mondeo MK3 2.0 PB ale tylko na jałowym biegu. Po dodaniu gazu migotanie zanika.
Ostatnio edytowane przez Balzek ; 22-02-2014 o 17:56
Balzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 20:35   #127
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Markoo BM815 to nie jest "taki pospolity" miernik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ta skala na dole wyświetlacza na pewno pokarze ewentualne zmiany. Na takich naprawdę pospolitych to nic nie zobaczysz, światło mruga a miernik stoi jak drut. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2014, 14:34   #128
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ale analog powinien wyłapać?
Stary 26-02-2014, 22:21   #129
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Bargraf 1/60s a rejestracja max min coś chyba powyżej 0,8ms.
Ale pomimo tego nic nie zauważyłem, a na oczy widzę że miga...wrrr.
Może problem jest gdzie indziej, jest tu wątek o upalonych stykach w kostkach świateł (reszta instalacji nie lepsza) to może tu trzeba szukać. Zresztą ja mierząc trochę naciskałem sondami na kostkę to może w tym czasie poprawiałem styk i nie zaobserwowałem zjawiska. Alternator i jego sprzęgło raczej ok, napięcie w instalacji stabilne około 14,6V. Dodatkowo ciekawi mnie, dlaczego takie małe na żarówkach około 12,2V. Ja te testy będę robił pewnie ponownie.
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że tak, może posprawdzaj stan zacisków w kostce u siebie.
Stary 27-02-2014, 05:56   #130
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
nie wiem czy to ma zwiazek ale wczoraj zauwazylem ze po otwarciu auta kiedy zapalaja sie postojowki, zarza sie leciutko lampki od dodatkowego stopu...
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
