Stary 17-02-2014, 22:01   #301
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Przede wszystkim,czy wiszą 3 wolne wtyczki w bagażniku po prawej stronie pod wykładziną do centralki.Następnie zaglądamy pod tylny zderzak i tam z prawej stronie na belce powinna być zaślepiona wtyczka-do niej dołącza się wtyczkę z instalacja pod 4 czujniki + ewentualne dwa czujniki/anteny do pomiaru ciśnienia w oponach.
Jaką kolego masz wersję swojego auta(titanium,ghia itp.) ?
Stary 17-02-2014, 22:10   #302
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Titanium X.
Jutro się przyjrzę tym kabelkom
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-02-2014 o 17:15 Powód: Zbędne cytowanie
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 22:23   #303
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak tit x to powinny być te kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 17-02-2014, 22:29   #304
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
przecież na przód masz wyłącznik i możesz wyłączyć , a jak auto na gwarancji to jedziesz do ASO i zgłaszasz po co się głowić , mogą to zrobić oni
Sęk w tym, że czasem przez kilka dni nic się nie dzieje, a centralka chyba nie ma coś w rodzaju pamięci błędów.
A nie będę na cały dzień zostawiał im auta.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 17:07   #305
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Popatrzyłem i prawie wszystko jest.
Mam 2 wtyczki ale do jednej szarej dochodzi tylko jeden przewód ale gruby.
Zakładam, że brakuje wiązki do buzzera?
Pod podłogą jest zaślepiona kostka.
Typ Pliku: jpg DSC_3219.jpg (52.3 KB, 219 wyświetleń)
Stary 18-02-2014, 17:20   #306
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie są kostki od centralki.Kostki od centralki powinny być z prawej strony pod boczną wykładziną.
Wyglądają tak:
Typ Pliku: jpg pdc mondeo mk4.jpg (48.9 KB, 202 wyświetleń)
Stary 18-02-2014, 17:25   #307
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Kurcze innych nie ma. Pod podłogą jest złączka. To od czego są te ze zdjęcia?
Poszukam głębiej.
Gdzie szukać kostki wchodzącej do buzzera?
Stary 18-02-2014, 17:27   #308
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szukaj z prawej strony pod wykładziną boczną w bagażniku koło modułu keyless jeśli go masz,powinny być na 100%.Te kostki co wykopałeś to nie wiem od czego są.
Popatrz tu:
Typ Pliku: jpg keyless1.jpg (46.5 KB, 247 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 18-02-2014 o 17:32
Stary 18-02-2014, 18:20   #309
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
No i mój cały misterny plan poszedł....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma złączek.
Złączka pod podłogą jest prawdopodbnie od tpms'a ma tylko 4 żyły.
Stary 18-02-2014, 18:23   #310
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie bo dokładałem pomiar ciśnienia w gumach i czegoś takiego jak ta złączka nie było.
Schyl się jeszcze pod tylny zderzak i po prawej stronie na belce powinno także być złącze od PDC.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
