Stary 18-02-2014, 13:13   #1
marcin222210
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 i
Postów: 18
Domyślnie Przekaźnik pompy paliwa czy świec żarowych ??
Witam.
Na wstępie zaznaczę że nie chciałem zakładać nowego tematu gdyż pewnie wszystko już jest na forum ale moim zdaniem nie do końca. Mam problem z Mondkiem 2.0 TDDI gdyż zaczął szarpać i gasnąć podczas jazdy ( objaw często tu opisywany ) z tą różnicą że mi nie mruga żadna "sprężynka" a auto gaśnie. Po odczekaniu jakiejś chwili mogę odpala i jechać. Piszecie tu o przekaźniku pompy paliwa pod akumulatorem lecz z instrukcji wynika że ten przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników chyba R8 a tamten jest od świec żarowych a więc jaki ma to związek ?
wymieniłem dziś ten w skrzynce czyli pompy paliwa ale boję się dalej ruszyć bo wczoraj zgasł mi na drodze szybkiego ruchu i był problem. Może ktoś z was boryka się z takim kłopotem i jest na bieżąco ? wszelkie rady bardzo sobie cenię i z góry dziękuję.
marcin222210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 13:41   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Przekaźnik pompy paliwa czy świec żarowych ??
Stary 20-02-2014, 09:40   #3
marcin222210
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 i
Postów: 18
Bardzo pomocny post. Jednak przekaźnik pompy paliwa jest tam gdzie myślałem więc co jest pod akumulatorem o cym wszyscy piszą że pomaga w mojej usterce ??
Stary 20-02-2014, 10:00   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Może to w czymś pomoże:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-02-2014 o 11:54
Stary 24-02-2014, 23:06   #5
marcin222210
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 i
Postów: 18
Przekaźnik pompy wymieniony, przekaźnik pod akumulatorem również i auto dalej gaśnie. Najdziwniejsze jest to ze po mieście jeżdżę przez cały dzień i wszystko jest dobrze. Jak tylko wyjadę za miasto po kilku kilometrach zaczyna szarpać i gaśnie. Czy czujnik położenia wału gdyby był trafiony to jeździłby po mieście ?
Przymierzam się teraz właśnie do jego wymiany. jak nie to następna będzie pompka pomocnicza ale to już większe koszta. Co wy byście w pierwszej olejności wymieniali ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
