Stary 15-02-2014, 10:20   #1
przemas1712
Avatar przemas1712
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: focus mk3
Silnik: 100km ecobost
Postów: 12
Domyślnie Dziwne dźwięki po przekręceniu stacyjki
Witam . Przy "odpalaniu" w zasadzie już po przekręceniu stacyjki (przed zapłonem) słuchać niepokojące dźwięki , "chrobotanie" z środkowego panela (wentylator) . Dźwięki te powtarzają się dwukrotnie i to niezależnie czy jest włączona klima ,nawiew itp . Już jakiś czas temu zauważyłem tą usterkę ale jakiś czas było ok znaczy się cisza . Od dwóch tygodni to wróciło i mnie wkurza. Te chrobotanie występuje przy każdorazowym odpalaniu auta zarówno po postoju na wolnym powietrzu jak i np po nocce w garażu. Z góry dziękuje za pomoc . Chciałem się najpierw Was poradzić i dopiero "walić" do ASO
Ostatnio edytowane przez jvc ; 15-02-2014 o 18:49 Powód: Na przyszłość tytuł tematu powinien byc bardziej konkretny.
przemas1712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 14:51   #2
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki ???
Zdiagnozować przez neta będzie ciężko.
Może ten dźwięki dociera z okolic schowka - przekaźniki czasem tak hałasują
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 16:59   #3
bleedingman
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Mam focusa 1.8 tdci 2004 rok. Po włączeniu silnika na wolnych obrotach zaczyna tak jakby buczeć słychać go za przednim panelem głównie na zimnym silniku, oraz zaraz po wyłączeniu silnika słychać odgłos jakby coś się zatrzymywało też za głównym panelem, od strony komory silnika nie słychać tych dźwięków... co to może być za przyczyna?? Dodam iż nie jest to dmuchawa nawiewu.
bleedingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 09:54   #4
przemas1712
Avatar przemas1712
Imię: Przemek
Model: focus mk3
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki po przekręceniu stacyjki
Witam. Wydaje sie że namierzylem problem ??? Problem występuje przy ustawieniu nawiewu na szybe przednią ??? Cały czas było to ustawienie i przy odpalaniu słyszałem te "chrobotania" Dzisiaj podrzucając córkę do szkoły w trakcje jazdu przesunąłem ustawienie nawiewu na "samochód" i pojawiło się to podwójne chrobotanie . Także problem tkwi gdzies w tym "ustrojstwie".Jeszcze poobserwuje problem i jak coś walę do ASO bo mnie to drażni !!! Pozdrawiam
Stary 18-02-2014, 10:04   #5
princeas
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 61
a nie jest tak, ze po chwili przestaje? mi też wydaje się, że coś tam się kręci ciut za głośno (ale to trzeba się wsłuchać dobrze) po odpaleniu auta, ale po minucie max dwóch już tego nie ma. Ja bym się zbytnio nie przejmował. Chcąc to zdiagnozować zepsują Ci jeszcze kilka innych rzeczy.
princeas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 10:38   #6
przemas1712
Avatar przemas1712
Imię: Przemek
Model: focus mk3
Postów: 12
Kurde w sumie to przestaję po dwóch trzech razach... trochę mnie nastraszyłeś że w ASO moga coś więcej zepsuć???? Ale popatrze jeszcze i chyba podjadę do nich zaryzykuję !! W końcu coś tam musi byc nie tak !!!! a czym dłużej słyszę te chrobotania to mnie bardziej deprymuje !!!! DAm znac jak załatwie ten temat .
Bump: acha ja nie musze sie wsłuchiwć !! dźwięk ten jest dobrze słyszalny
Stary 18-02-2014, 18:23   #7
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Zamykają/otwierają się klapki kierujące nawiew na szybe itp.
Nie przejmowałbym się tym.
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 10:06   #8
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał smuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 16:23   #9
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A to nie jest przypadkiem otwieranie obiegu zewnętrznego powietrza, który jest zamykany po wyłączeniu silnika?
Stary 19-02-2014, 19:21   #10
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
klapki sie otwieraja. to nie usterka, tylko prawidlowe dzialanie... pierwsze auto z klimatyzacja masz?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
