![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Ford tourneo connect
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Witam mam problem z autem ponieważ jak jadę z prędkością 80km/h zapala się kontrolka świec żarowych i traci moc wtedy potem wchodzi w tryb awaryjny zawsze dzieje się przy wyprzedzaniu jak reseta zrobię znowu dzieje się przy wyprzedzaniu proszę o pomoc co mam robić w tej sytuacji.Pozdrawiam.
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
komputer prawdę Ci powie
Naprawić, usunąć usterkę silnika.
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
A co to za usterka jak mogę wiedizieć
Bump: Potrzebuję konkretnej pomocy w tej sprawie Bump: Pomoże ktoś w mojej sprawie Bump: nie wiem co dalej robić w tej sprawie Ostatnio edytowane przez nikodem21 ; 16-02-2014 o 20:37 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Byłem dzisiaj u mechanika który podłączył pod kompa i pokazał błąd P0251 i stwierdził mechanik że to może być filtr paliwa lub pompa wtrysku filtr wymieniłem i czekam do jutra co będzie z tym fantem ktos moze mi doradzic co za przyczyna jest.
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Jakbys jeszcze napisal jaki byl opis tego bledy. Np. niskie cisnienie ukladu paliwowego lub cos w tym stylu to bylo by latwiej sie wypowiedziec.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Podaję opis błędu Injection Pump Fuel Motering Control A. Com
Bump: Mechanik mówi że to pompa. |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Mam pytanko czy przy tym kodzie P0251 może być do wymiany czujnik wałka rozrządu
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4TDDI
Postów: 11
Od wymiany filtra i tak powinieneś zacząć jeśli nie ma efektu to sprawdzenie pompy i wtrysków czy nie przelewają jest konieczne. Z praktyki czujnik wałka raczej nie...
#10 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 23
Filtr paliwa wymieniłem i znowu to samo dzieje sie ciekawe ile pompa kosztuje
