Stary 19-02-2014, 21:33   #1
Foka_Driver
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: mk 1
Silnik: 1.6, 16V
Domyślnie Strzały podczas odpalania silnika
Witam.
Jeżdżę Focusem Mk1, 1.6, 16v, benzyna, 2000 rocznik
Problem polega na tym, że w chwili odpalania silnika czasem słychać charakterystyczny wystrzał, właściwie trzask (łupnięcie?). Rzecz dzieje się najczęściej po nocy (jesień lub zima).Za dnia, kiedy jeżdżę, rzadko. Ponadto obok tego, co opisałem, jest jeszcze coś. Mianowicie w czasie odpalania silnika (najczęściej po nocy) silnik nieco dłużej "kręci", ale zawsze odpala. W momencie tego "kręcenia" czasem następuje dziwne zacięcie, chwilowe zatrzymanie rozruchu, i przygaśnięcie oświetlenia zegarów, ale też odpala.
Pół roku temu wymieniłem rozrząd, świece, w listopadzie 2013 przewody. Kiedy mechanicy wymieniali mi przewody, podobno oglądali rozrusznik i czyścili połączenia masowe. Twierdzili, że rozrusznik wygląda na sprawny. Dodam, że w materii mechaniki pojazdowej jestem całkowitym laikiem, dlatego proszę Kolegów o wyrozumiałość, jeśli coś opisałem nieprecyzyjnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł ? Pozdrawiam, Wojtek
Ostatnio edytowane przez Foka_Driver ; 19-02-2014 o 22:59
Foka_Driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 00:25   #2
kurax
Zarejestrowany: 23-02-2014
Silnik: 1,8
Postów: 23
Domyślnie Odp: Strzały podczas odpalania silnika
Moge sie mylic lecz kiedys jak woda dostala mi sie do przepustnicy to mialem takie strzaly ze z nadkoli i z tlumika caly syf sie posypal. Nie chcial odpalic po dwoch dniach jak wysechl bylo ok. Tylko byl w gazie.
kurax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
