Stary 22-02-2014, 13:47   #1
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie 2.0 tdci nie wchodzi na obroty, P0490, zaślepiony EGR
Na wstępie proszę aby osoby nabijające sobie licznik postami typu "użyj szukajki" się powstrzymały. Wiem, że z opis błędu mówi o EGR jednak ten został w odpowiednim miejscu zaślepiony. Mimo to co jakiś czas po odpaleniu auta silnik nie wchodzi na obroty.Wygląda jakby nie dostawał odpowiedniej ilości powietrza. Czasem trzeba kilkukrotnie go uruchomić aby zaczął normalnie działać. Objawy wykluczają EGR gdyż po zaślepieniu nie przepuszcza spalin do dolotu. Zastanawiam się nad przepustnicą. Jednak sprawdziłem wszystkie przewody podciśnieniowe, które nią sterują i wszystko jest ok. Może to zawór (pierburg) sterujący przepustnicą? Proszę bardziej doświadczonych użytkowników o pomoc.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 16:29   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie wchodzi na obroty, P0490, zaślepiony EGR
może absurdalne to co napisze lecz sprawdź alternator , czytając twój post mam wrażenie jakbym widział znajomego mondka , takie same miał objawy
Stary 22-02-2014, 17:17   #3
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Cześć
u mnie błąd P0490 powodował uszkodzony sterownik silnik.. wysyłał błędny sygnał..
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:31   #4
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Dzięki za odpowiedź. Czy możesz uściślić o jaki konkretnie sterownik chodzi? Czy objawy były podobne?
Stary 23-02-2014, 18:29   #5
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Koledzy macie jeszcze jakieś pomysły?
Stary 23-02-2014, 19:10   #6
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
masz tam jeszcze PDF? możliwe że zapchany na maxa u mnie tak było,wyrwałem chwasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Ja jeszcze u siebie musiałem czy nie ale w serwisie stwierdzili jak również w niezależnym serwisie Boscha czujnik ster. turbiną nr.2 problem znikł
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 23-02-2014 o 20:57
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:45   #7
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
PDFa na szczęście nie mam. Czy pisząc "czujnik" masz na myśli zawór pierburg sterujący turbiną? Bo ten wymieniłem ale objawy były inne.
Ale dzięki za sugestie.
Stary 23-02-2014, 20:59   #8
szejk78
Avatar szejk78
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
nie wiem ,czujnik turbiny nr.2 tak wyskakiwało na diagnostyce w 2 warsztatach to w serwisie wymienili bo mieli na miejscu koszt z wym. około 200 pln
Stary 24-02-2014, 09:56   #9
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na turbinie jest czujnik. To jest czesty problem w Peugotach, kiedy dostanie sie do niego woda.
Przepustnica potrafi sie zablokowac i jest podobny efekt.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
