![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-02-2014
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
Witam forumowiczów. Mam mały problem z moim mondziakiem. Silnik 1,8 TDCi rocznik 2009. Zacznę może od tego że około 2 tyg temu autko nie chciało odpalić. W serwisie stwierdzone uszkodzony zawór egr. Zawór tymczasowo odłączono do czasu wymiany na nowy. W owym okresie zaniepokoił mnie jeden z dźwięków jakie wydawał przy odpuszczaniu gazu. A mianowicie przez około 2 s było słychać piszczenie. Myślałem że wymiana EGR załagodzi sprawę. Lecz po wymianie wspomnianego zaworu na nowy dalej słychać owy dźwięk. Dodam że wcześniej z autkiem nie miałem takiego problemu. Zwracam się do was z pytaniem co może być tego przyczyną. Wspomnę jeszcze fakt że krótko po odpaleniu autka i dodaniu gazu słychać na początku również piszczenie ale to tylko przez chwilę. Macie jakieś pomysły ?
Z góry przepraszam jeśli temat dodałem w nieodpowiednim dziale lub poruszyłem go po raz kolejny. Ale jestem nowy i nie mogłem się doszukać czegoś podobnego na forum. Pozdrawiam |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
pomysł by się znalazł zacznij od paska wielorowkowego zaczyna się ślizgać
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
Boję się raczej że to może być problem z turbiną lub po prostu nie szczelny EGR. Juto sprawdzę ten pasek, mam nadzieje że to właśnie jest przyczyną.
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
srs ma racje zmien sobie pasek w mk4 piszcza jak sa wyrobione i stare(zalezy od paska i producenta)albo jak dostana pare kropelek oleju.
pasek jest tanszy niz szukanie drogich problemow |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
wydaje mi się że po tych objawach najtaniej zmienić pasek, a nie od razu z grubej rury "turbina lub EGR"
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
Wszystko rozumiem z tym że to piszczenie słychać tylko i wyłącznie przez chwilkę po odpuszczeniu gazu lub trochę głośniejsze po odpaleniu autka i dodaniu gazu i po chwili problem znika. Więc obawiam się że to nie raczej wina tego paska ale jutro sprawdzę profilaktycznie co i jak. Dodam że problem występuje od chwili gdy autko nie odpalało.
SRS- EGR już został wymieniony bo poprzedni po prostu padł a o kosztach wymiany lepiej nie wspominam... |
#7 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
proste zraszaczem popsikaj pasek i zobaczysz czy piszczy czy nie, aktualnie paski mają coś takiego że po nagrzaniu minimalnie kurczą się , a jak jest wilgotno i pasek trochę zużyty to chwilę popiszczy i cisza
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
Co do objawów nadmienię że przy odpuszczaniu gazu piszczenie słychać cięgle bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy też zimny.
(ogólnie chodzi jak czołg oprócz tego piszczenia) Pasek został sprawdzony. Niestety to nie jego wina. Macie może jeszcze jakieś pomysły co do przyczyny ? Ostatnio edytowane przez Oliwa1333 ; 23-02-2014 o 20:42 |
#9 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Może łożysko oporowe??
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Czy to piszczenie to przypadkiem nie jest świst powietrza? Być może magicy z serwisu źle przykręcili Ci EGR. Najlepiej posadź kogoś za kierownicą niech doda kilka razy gazu a Ty nasłuc*** przy otwartej masce i popatrz czy nie pojawiają się gdzieś spaliny. Ewentualnie sprawdź czy dobrze go dokręcili.
