Stary 22-02-2014, 20:19   #31
galuss
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: ford mondeo mk2, teraz vw b5
Silnik: 1,8 td , 1.9 tdi 115km
Rocznik: 1999 , 1999
Domyślnie Odp: Programowanie domykania szyb z pilota w kluczyku
z drzwi kierowcy programowanie też działa, dzisiaj zaprogramowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , trzeba tylko koniecznie drugi raz do końca domknąć szybę, warunek konieczny i będzie hulało , że ho ho ho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
galuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 21:16   #32
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Akurat u siebie mogę otworzyć okna z pilota, zatrzymać szyby w każdej chwili , ale o zamknięciu nie ma mowy , ani pilotem ,ani przekręcając kluczyk... Miał ktoś podobny problem??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 21:59   #33
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Tak zapytam w temacie szyb. Czy da się zrobić tak że mechanizm szyb działa bez kluczyka w Stacyjce?
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 22:17   #34
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
u mnie jest problem tego typu ze opuścić szyby mogę ale zamyka sie tylko jedna . musze od nowa zaprogramować ? jakaś porada ?
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 15:27   #35
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
U siebie właśnie po kombinowałem i działa wszystko jak należy. Najpierw programowałem szyby z panelu kierowcy, później każde okno z przycisku w drzwiach i jeszcze raz z kierowcy . Teraz wszystko ładnie śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2014, 16:29   #36
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
jak krok po kroku to zrobić ?
Stary 23-02-2014, 16:36   #37
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Włączasz zapłon. Przyciskasz włącznik szyb na opuszczanie i trzymasz do momentu aż pstryknie lub ok 10 sekund, do góry tak samo cały czas trzymasz i tak po kolei każdą szybę z panelu kierowcy. Zamykasz auto centralka itd i otwierasz trzymając na pilocie przycisk otwierania. Zamykasz i też trzymasz przycisk zamykania aż pójdą w góre. U mnie trzeba klikać drugi raz i przytrzymać żeby się otworzyły.
Bump: Już nie trzeba 2 razy, wymieniłem baterię przed chwilą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak to działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 23-02-2014 o 17:19
Stary 11-06-2014, 20:40   #38
leonsiem
Imię: LEO
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Mondeo Giha
Postów: 7
Czy domykanie dziala rownierz na szyber dach?
leonsiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 20:45   #39
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Tak
Tapatalk
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 20:57   #40
leonsiem
Imię: LEO
Model: Mondeo Giha
Postów: 7
u mnie dziala tylko szyba kierowcy, jutro bede programowal reszte szyb, czy szyber tez trzeba programowac? a jeszcze jedno otwieranie nie dziala mi z pilota, tylko moge zamknac moja szybe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
