Stary 23-02-2014, 17:06   #21
tripsurfer85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Odp: Swiatla DRL (do jazdy dziennej) czy beda dzialac w trybie AUTO?
Nie. Tylko po zmroku.
tripsurfer85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 17:13   #22
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pozycji AUTO palą się w dzień światła mijania?
U niektórych w dzień światła mijania świecą słabiej. Choć u siebie tego nie zauważyłem. Po rozmowie w ASO powiedziano mi że z tym jest różnie. W jednych focusach ten patent jest w innych nie ma.
tripsurfer85 ma focusa z rynku niemieckiego tam nie ma obowiązku jazdy w dzień na światłach mijania bądź światłach do jazdy dziennej.
Ostatnio edytowane przez Misieksmig ; 23-02-2014 o 17:17
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 17:15   #23
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Misieksmig i właśnie mi o tą opcje chodziło. Czyli po dołożeniu DRL trzeba to wyłączyć
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 17:53   #24
tripsurfer85
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
(...) to wyłączyć
Czyli CO? Napisz jasniej co masz na mysli.
I jak juz to CO musialbym w mojej wersji (niemieckorynkowej) wylaczyc?
Stary 23-02-2014, 20:24   #25
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Znalazłem ostatnio coś takiego i przyznam, że chyba sięgnę po takie rozwiązanie.
Co o tym sądzicie? Może ktoś już montował i wie, że pasuje do Focusa mk3.
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 23-02-2014 o 20:26
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:44   #26
tripsurfer85
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Zaloz nowy temat, panowie nie robmy offtopu.
Mam tu konkretne zagadnienie, ktore chcialbym rozwiazac.
Stary 23-02-2014, 20:46   #27
Postów: 18,075
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w trybie AUTO cały czas świecą się światła mijania.
Wiec chyba nie do wszystkich wersji focusa 3 to rozwiązanie się nadaje.
Bo masz w konfiguracji samochodu ustawione 'światła skandynawskie' (tak to partacko przygotowali w Fordzie na Polskę...). Jeśli masz czujnik zmierzchu, to trzeba to wyłączyć i będzie zachowywało się normalnie (w dzień będą świecić na AUTO dołożone DRL a po zmroku/w tunelu światła mijania). Wyłącza się u mayaka kablem UCDS albo interfejsem serwisowym IDS (ja mam...).
Stary 23-02-2014, 21:56   #28
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
O i o taką konkretną odpowiedź chodziło
I wszystko jasne
Stary 02-03-2014, 18:34   #29
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Koledze tripsurfer85 może takie będą odpowiedały, Jakbym miał ff3 to one mi odpowiadają. Wcześniej kosztowały 600zł. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na youtube są filmikia ładnie to wygląda tak "sportowo, zadziornie"
Ostatnio edytowane przez J-R ; 02-03-2014 o 18:44
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 20:10   #30
Blood
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Duratec 125 KM
Postów: 25
Domyślnie
Te w batmobilu wyglądają świetnie. Ktoś się orientuje jak wygląda kwestia podłączenia od strony instalacji? Jest to jakiś plug'n play czy trzeba kombinować z wpinaniem się gdzieś na partyzanta?
Wystukane na Z1
Blood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
