#11 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-10-2013
Model: ford c max
Silnik: 1.8
panowie wielkie dzięki, zdjąłem klemy i zresetowałem wszystko i teraz wszystko gra i buczy. Działa. Dzięki za pomoc.
#12 |
![]() Imię: Przemek
Model: ford c max
Silnik: 1.8
koledzy mam jeszcze jedno pytanie. Zresetowałem problem przez zdjęcie klem, ale teraz co 30 min włącza mi się alarm. i muszę do za każdym razem wyłączać z kluczyka. co może być powodem tak częstego włączania się alarmu?
#13 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
W czasie jazdy tez sie tak dzieje?
#14 |
![]() Imię: Przemek
Model: ford c max
Silnik: 1.8
nie tylko jak stoi na parkingu z zamknięty i za zbrojonym alarmem
#15 |
![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 1,6 benzyna Ecobust
Postów: 4
Parę dni temu zostawiłem samochód u elektryka z powodu nie działającego centralnego zamaka z pilota, efektem tego było wymiana modułu GEM. Po wymianie modułu teraz nie działa w ogóle cały mechanizm centralnego tzn wszystkie drzwi muszę zamykać od środka i klapy też nie otworzę. Mój samochód to Ford Focus C-max benzyna 2004r a numer modułu to 3M5T 14A073 CG. Moje pytanie jest takie czy można użyć modułu o innych numerach bo o identycznych nie mogę znaleźć w internecie, chyba że mój elektryk źle coś zrobił. Proszę o pomoc!!! PS. Dodatkowo jest alarm otwartej pokrywy silnika |
#16 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jakby co masz stary? Jaki masz numer części na nalepce na nowym, a jaki na starym. Stary teoretycznie sprawdzisz po VIN. Jak już wymieniałeś GEMa to trzeba było na poliftowy wymieniać. Podeślij stary nr modułu GEM albo jak nie masz to podaj VIN. Znajdź kogoś w okolicach, kto ma ELMConfiga i ELMa. Jakby elektryk zrobił wszystko poprawnie, to działałoby od strzała. Zmieniałem GEMa 3 razy (przy czym raz z przedlifta na polifta) i w C-Maxie/Focusie jest to operacja bezbolesna jak się wie co się robi.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#17 | |
![]() Imię: Sylwek
Postów: 4
Pzdr. |
#18 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Procedura wymiany GEM wygląda w ten sposób, że o ile się da czytasz konfigurację ze starego, zapisujesz, podmieniasz GEM i ładujesz starą konfigurację do nowego.
Jeżeli nowy jest sprawny, nie jest "biedniejszy" od starego, to powinno zabanglać wszystko od strzała, łącznie z pilotami. Miałeś C wsadziłeś B, może to z tego. No i pytanie czy go konfigurował i czym czy tylko wsadził i liczył, że będzie działać.
#19 | ||
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , stary temat mi się przypomniał odnośnie: Cytat:
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 18-08-2016 o 20:35 |
#20 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Witam również mam problem z otwieraniem auta z pilota, próbowałem już go programować ale nic to nie daje, jest pierwszy sygnał gotowości do programowania a gdy naciskam przycisk na pilocie to jest cisza. Obstawiam ze padł GEM. Czy można to samemu zrobić gdy ma się kabel to kompa?
| Tagi |
| centralny zamek , elektryczne lusterka |
