Stary 24-02-2014, 12:50   #861
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał YatzeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również. Szczególnie, ze wg mojej wiedzy, żadne przepisy obowiązujące w Polsce nie określają, ze można zakładać opony wyłącznie w rozmiarach montowanych fabrycznie.
Według twojej wiedzy i obowiązujących przepisów można do mk4 założyć 15" ? Może i do mk3 można do mk4 na pewno nie. A jak już mowa o przepisach to może jakiś cytat i źródło.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 13:47   #862
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz skończyć z tą demagogią?Tu nic do rzeczy nie ma wiedza, ani jakiekolwiek przepisy tylko zdrowy rozsądek i rozwiązania techniczne.
Nie można do Mk3 z takich samych względów jak do Mk4.
Przecież to kolega Yatzek oczekuję przedstawienia odpowiednich przepisów prawnych przez jjjj, które zabraniają zakładać opon w innym rozmiarze niż homologowane, więc co Ty od niego chcesz? Żeby przedstawił przepisy, które pozwalają stosować opony inne niż homologowane?! Albo źle przeczytałeś wątek i Ci się wypowiedzi z autorami pomyliły.
W ogóle od dłuższego czasu w tym wątku czytam różne mniej lub bardziej racjonalne wypowiedzi i ... załamać się można...
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 14:25   #863
maximondi
Avatar maximondi
Postów: 171
@ethernal Czytasz ? A rozumiesz co czytasz ? To poczytaj jeszcze raz wypowiedzi kolegi Yatzek: #798 (ostatnie zdanie ) , #800 , (#801 trafna odpowiedz@bartoszek_pl) , #802 , #811 ( tu się na przepisy powołuje - tylko jakie?). Miłej lektury. Niektóre były edytowane więc .... .
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozsadek jest względny. Liczy się homologacja samochodu.
Nic mi się nie pomyliło. Kolega Yatzek zakłada co chce cytuje "jadąc na oponach daleko wykraczających poza homologację (225/40R19 + 255/35R19)". Dlatego jak się już powołuje na jakieś przepisy to pytam jakie ?
Mam tak samo.
Stary 24-02-2014, 14:30   #864
Spock
Zablokowany
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: A6 4G 3.0TDI Quattro
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 106
Mozna zakladac wszystkie rozmiary wpisane w papiery COC.
Spock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 14:54   #865
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
W którym miejscu tak napisałem?
ŻADNE! Bo nie ma się na co powoływać - w Polskim prawie NIE MA przepisów zabraniających ci zamontować inne rozmiary felg i opon, niż montowane fabrycznie. Jedynym dokumentem regulującym problematykę opon jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
I mówi ono, że:
5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane
do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej
opony i obciążenia pojazdu.
5a.49) Dla opon oznakowanych jako śniegowe, zgodnie z dyrektywą 92/23/EWG, dopuszcza się niespełnianie dostosowania
do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej
160 km/h, a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna
oraz czytelna dla kierowcy.
6. Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż
parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu – na
warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.
7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się
opony radialne,
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem;
3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie
wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3;
5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę;
6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.
Oprócz tego jest jeszcze związany z szerokością opon zapis mówiący o błotnikach:
10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku
kół bliźniaczych – nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu
osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej
płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa
niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w płaszczyźnie
symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą
przez oś koła,
d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji;
Podsumowując:
Przepisy polskiego prawa (jak i żadnego innego na świecie) NIE ZABRANIAJĄ montowania opon o rozmiarach innych niż montowane fabrycznie do samochodu pod warunkiem, że opony spełniają powyższe wymogi oraz minimalne parametry przewidziane przez producenta samochodu dla danego modelu/wersji silnikowej/wyposażenia etc.
I dlatego kolega YatzeK miał sobie 19 cali na samochodzie, który fabrycznie miał montowane maksymalnie 17 cali i nigdy nie miał problemów z policją/ubezpieczeniami/diagnostami. BO MU WOLNO! Wam też.
Ludzie, puknijcie się, przecież gdyby było tak jak piszecie, to WSZYSTKIE firmy tuningowe dawno by padły! Przecież większe felgi i opony to jedna z największych (jeśli nie największa) gałęzi przemysłu akcesoriów motoryzacyjnych! Naprawdę uważacie, ze to wszystko idioci nie mający pojęcia o obowiązujących przepisach i świadomie narażający swoich klientów na niebezpieczeństwo/problemy z prawem? Dlaczego więc nie spłacą milionowych odszkodowań?
Mój Mondi :-) Podoba się?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 15:10   #866
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Doskonale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja nie będę tak złośliwy jak Ty i nie będę Ci kazał przeczytać tego jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale z tej całej polemiki innych forumowiczów z Yatzekiem wynika, że inni (nie wszyscy ofcourse) np. jjjj, twierdzą, że istnieją jakieś przepisy prawa w PL, które regulują jakie opony sobie możesz wsadzić a jakich nie, natomiast Yatzek zażądał jedynie żeby mu je przedstawić.
Wydaje mi się, że co do jego postu #811 to jedynie stwierdził, że nie ma żadnych przepisów które regulują ten temat wiec co ma przywoływać skoro ich nie ma? Inni twierdzą, że takowe występują.
W ogóle jeśli byłby zakaz zakładania opon niehomologowanych do danego modelu auta to np. ja nie mógłbym założyć do swojego opon z indeksem prędkości Y lub wzmacnianych (XL)! bo homologacja tego nie przewiduje! Przecież to byłoby chore do potęgi.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 24-02-2014 o 15:14
Stary 24-02-2014, 15:57   #867
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Przymierzam się powoli do wymiany opon. Zimowe kupiłem Nokiany w dużo niższej cenie niż sklepowa, ponieważ były z końca 2011 roku - jestem zadowolony z zakupu. Mam okazje kupić letnie NOKIAN 102V w cenie 1400 za komplet. Ma ktoś doświadczenia z tą oponą? Niektóre komentarze wskazują, że opona nie radzi sobie z ciężkimi samochodami, a mondeo TDCI do lekkich przecież nie należy ...
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 16:12   #868
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jaki jest rozmiar tej opony ? Indeks nośności 102 wskazuje na to , że jest to 215/65/R16 , jest to opona do aut typu Galaxy , raczej nie wskazana do Mondeo
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 24-02-2014 o 16:24
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 16:16   #869
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Dokładnie 215/65/R16. Dlaczego niewskazana do Mondeo?
Stary 24-02-2014, 16:21   #870
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Za wysoka ściana boczna ,prawidłowy wymiar dla 16 calowej felgi to 215/55
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
