Stary 24-02-2014, 13:25   #1
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Domyślnie cos stuka ale co
wlasnie taki problemik cos stuka przy pokonywaniu dziur i nierównosci ale na stacji gosc powiedział że wszystko jest dobrze stuki sa to takie pukania jak przy drążku stabilizacyjnym ale tu jest ok to takie pukanie w nadwozie auto ma 230 tys
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 10:44   #2
Spascmar
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: cos stuka ale co
Sprawdź tuleje wachaczy, tez byłem na stacji diagnostycznej i szarpakach i nic nie wykazalo. Po wymianie na nowe stuku ustały.
Spascmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 12:07   #3
kon146
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
A może coś w bagażniku stuka po prostu?
kon146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 12:20   #4
Milsik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Mi też stukało. Odkreci amortyzatory i zobacz czy nei ma na nich luzu. U mnie tak było, wymieniłem i stuki ustały.
Milsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 22:34   #5
andwiol
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: C-Max 1.6TDCI 109KM
Silnik: Diesel
Postów: 14
Właśnie zakończyłem walkę z tajemniczym stukaniem.
Przyczyną okazały się amortyzatory ( z 20 listopada 2013r marki MAXGEAR ) wymienione przez poprzedniego właściciela.
Przy temp. od -5 do +15stC hałasowały tak jak zużyte łączniki stabilizatora - stuki na małych nierównościach i pęknięciach asfaltu - po dłuższej jeździe lub nagrzaniu na słońcu cichły i pracowały poprawnie. Po wymianie na nowe Magneti Marelli jest lux cisza.
andwiol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
