Stary 26-02-2014, 17:07   #1
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Cieknący olej.
Witam.
Od jakiegoś czasu ciekł mi olej z vacum pompy ale nie było to duże ilości.
Jakiś tydzień temu zerwał mi się pasek klinowy więc kupiłem nowy i go założyłem. Jakieś 2 dni od tego zauważyłem za za każdym razem gdy odjadę np z podwórka mam duże plamy oleju na kostce. Dziś sprawdziłem olej a tu prawie nic nie ma, więc od męczę się i szukam z skąd ten olej wycieka i nie mogę to tego dojść bo wszystko mam czarne pod autem od strony pasażera (nie od strony vacum pompy).
Moim zdaniem cieknie z miejsca w którym szedł pasek klinowy, nad miską od oleju. Na zdjęciu niżej czerwonymi kreskami zaznaczyłem jak chlapie olej.
Jest możliwy wyciek z tamtego miejsca czy nie? Bo już nie mam normalnie sił to tego.
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 17:28   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Cieknący olej.
ale bagno, umyj ten silnik i patrz skąd leci
Stary 26-02-2014, 17:49   #3
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Nie pytałem czy to jest bagno czy nie bo to sam wiem.
Pytałem czy jest możliwe żeby z pod tego olej się "chlapał"?
Edit:
Z tego co mi wiadomo to jest koło wału korbowego? To jak może z pod niego wyciekać olej, jest to możliwe?
Ostatnio edytowane przez pan_bobek ; 26-02-2014 o 18:20
Stary 26-02-2014, 18:44   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
a jak sądzisz? Skoro jest to element ruchomy "wychodzący" ze stałego korpusu, a w środku jest olej to musi być na wale uszczelniacz. I owszem jest. Z ilości oleju jaki widac na foto to on (uszczelniacz) nie wiele trzyma. Do wymiany. Przy okazji zobacz po stronie sprzęgła (drugi koniec wału...)
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 18:47   #5
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ok wielkie dzięki. Jutro będę kombinował, mam nadzieje że jakoś pójdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2014, 06:12   #6
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
simering - uszczelniacz kola pasowego walu korbowego, ja w tym roku zmienialem koszt ok 30zl
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 16:40   #7
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Kurcze teraz już nie wiem czy to z tego cieknie. Własnie umyłem silnik karcherem oleju i postanowiłem odkręcić jednak po jednej próbie zrezygnowałem i stwiedziłem że nie będę się narazie męczył i na wszelki wypadek sprawdzę teraz przy czystym silniku czy to z tego leci olej.
Dolałem oleju odpaliłem silnik i od razu pod auto jakieś 5s po odpaleniu nie było widać że z koła leci (tryska) olej aż zaczeło znów chlapać, nad kołem pojawił się kapiący olej dokładnie na napinaczu od paska. Nie mam pojęcia skąd od się tam pojawił i nie wiem czy opłaca się męczyć z odkręcenie koła. Chyba zawiozę auto do mechanika.
Chyba że wy macie jeszcze jakieś propozycje skąd ten olej się tam pojawia, co sprawić. Nie mam już zielonego pojęcia, obejrzałem samochód z każdej strony i nie wiem.
Jakieś propozycje?
Stary 27-02-2014, 19:00   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
sprawdź czy filtr oleju nie oberwał przy zerwaniu paska... jest w okolicach napinacza paska wieloklinowego.
Stary 27-02-2014, 19:21   #9
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ok jutro to zobaczę, ale wątpię bo po chwili zaraz koło pasowe zaczyna chlapać. Chyba że jakimś sposobem po ściance spływa do koła. Jutro sprawdze
Stary 27-02-2014, 19:28   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał pan_bobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być tak że leci na pasek i z niego chlapie na kole pasowym...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
