Stary 25-02-2014, 18:20   #11
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: pompa paliwa jakie napiecie
Jeśli chodzi o moje doświadczenia jak pisałem wyżej mam tak samo. Pompa mi się zepsuła bo się zapchało siteczko, od wymiany pompy wszystko w porządku więc albo obaj mamy coś nie tak z zasilaniem albo tak ma być, z tą różnicą że u mnie problemów nie ma żadnych przynajmniej od roku.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 18:46   #12
waldus07
Imię: waldi
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: scorpio, escort,focus,focus mk3
Silnik: 2.3, 1.4 1.6,1.6 105km
Rocznik: 1997,1994,2003,2013
Postów: 55
auto zrobione cała wina po stronie alarmu cobra spaliła sie centralka na dwóch stykach i blokowała pompe, fachowiec od alarmów zamontował centralke za lub przed przkaźnikiem teraz nie pamietam co mówił mechanik fakt ze cały duży prąd szedł na centralke i sie normanie stopiła
waldus07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 20:31   #13
oisom
Model: Focus combi
Postów: 335
Ale pompa w porządku ?? może wina pompy była i przez przekaźnik alarmu pewnie odcinający pompę szedł za duży prąd ?? bo bezpiecznika nie wywala tak od razu - u mnie jak miałem problemy z pompą to nawet jak stałą to bezpiecznik nie wywalało tylko potrafiło kable topić i kostkę przy pompie. A jak z tymi napięciami ? wyjaśniło się coś ?
Marcin
Stary 26-02-2014, 21:32   #14
waldus07
Imię: waldi
Postów: 55
Napisał oisom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa w porzadku działa, napiecie było za słabe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
