Stary 18-06-2013, 20:23   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Hamulec elektroniczny - wymiana klocków (procedury)
W s-max jest inne rozwiazanie, silniczki sa 2, bezposrednio na zaciskach, brak linek
Stary 19-06-2013, 09:25   #12
adamleon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: focus III
Silnik: 150
Postów: 24
Nie mam takiego hamulca i nie widziałem go, ale czy nie można cofnąć całego mechanizmu podpinając napięcie na "krótko" do silniczka?
Nie znam się na tym, ale pytam z ciekawości.
adamleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 22:31   #13
otre
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: s-max
witam wszystkich
jestem świeżo po wymianie i udało się bez żadnej procedury tj:
wkręcenie tłoczka i następnie wepchnięcie
prosto i skutecznie (S-max 2010)
otre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 22:43   #14
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał otre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze masz zwykly reczny
Stary 13-09-2016, 20:25   #15
danwis
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: galaxy
Silnik: 1.9
witam
bylem u mechanika wymienił kolocki w hamulcu elek. w fordzie S max
po przez techa deaktywował hamulce
wymienił .probował aktywowac po przez Techa
nie udało sie obecnie jest tryb awaryjny ebp podczas jazdy
pali kontroka brake i mruga reczny i sygnał jak nie byly zapieta pasy
mechanik bezradny zostawił mnie problemem reczny nie działa
nie wiem co dalej robić
prosze o pomoc
danwis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 23:50   #16
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda na to, że mechanik zostawił cię w trybie przeglądowym. Ostatni krok z procedury wymiany z pierwszego postu to jednocześnie wyjście z procedury serwisowej. Zrobisz to sam w samochodzie. Powinno zadziałać.
Napisał Wodnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedury wypchnięcia klocków po wymianie.
Wyłączyć tryb przeglądowy:
- włączyć zapłon;
- wcisnąć i przytrzymać pedał przyśpieszenia;
- podciągnąć i przytrzymać przełącznik hamulca EPB;
- wyłączyć zapłon, a następnie włączyć w ciągu 5 sekund;
- odczekać, aż mechanizmy hamulca postojowego w tylnych zaciskach hamulcowych przesuną się całkowicie do przodu (będzie słychać pracę silniczków);
- wyłączyć zapłon;
- zwolnić pedał przyśpieszenia;
- puścić przełącznik hamulca EPB.
• Nacisnąć pedał hamulca 3 razy.
• Uzupełnić płyn hamulcowy.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 07:46   #17
danwis
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Próbowałem dalej to samo nie działa
Stary 14-09-2016, 09:39   #18
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
To może spróbuj wejść w tryb przeglądowy procedurą z pierwszego postu a potem wyjść w opisany sposób.
Przeczytaj jeszcze raz uważnie. Może coś źle robisz.
Stary 19-09-2016, 23:50   #19
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jak układ poszedł w tryb awaryjny to bez usunięcia usterki i skalibrowania recznego raczej nie ruszy. Dobry komp, najlepiej IDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2016, 20:03   #20
Marek M&B
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: Diesel
Witam.Mam problem w moim S maxie. Nie działa ręczny hamulec elektryczny.Problem pojawił się po wymianie tarcz i klockow przód plus tył.
Wpierw po przyjeździe do domu od mechanika niby wszystko było OK.Auto stało dwa dni nie użytkowane.W międzyczasie zauważyłem że swieci się kontrolka z ręcznego pomimo że chyba nie powinna.Po dwóch dniach okazało się ze akumulator jest kompletnie rozładowany podczas gdy wcześniej nie miałem zadnych problemów. Naładowalem go i trzyma napięcie jednak okazało się że miga mi cały czas podczas jazdy kontrolka z ręcznego i świeci się też kontrolka brake. Co o tym myśleć, przecież do wymiany wszystko działało?
Marek M&B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
