Stary 27-02-2014, 15:27   #91
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
W 1,8 tdci filtr jest z przodu od strony silnika.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-02-2014, 20:51   #92
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał Sebastekatowice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z Wojo666 inżynierom z Forda trzeba pogratulować udoskonaleń.
No ja tez na wku%%$^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy wymianie , ale najdziwniejsze jest to ,ze w S-MAX'ie filr paliwa umiejscowili w komorze silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a przeciez to wszystko takie same, tylko buda inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego wiec w Mondku w MK4 flltr paliwa dali przy tylnej belce ???
Zeby wymiec filtr pylkowy, to pedal gazu trzeba odkrecic
Nie wspomne juz o umiejscowieniu swiec zarowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 00:36   #93
biegi444
Imię: M
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci 140 km
Rocznik: 2010 lift
Postów: 32
Witam w 1.8 filtr paliwa jest w tym samym miejscu co w 2.0 ?
biegi444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 07:35   #94
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To chyba jakaś prowokacja...
Dwa posty wyżej napisałem odpowiedź.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 28-02-2014, 09:48   #95
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
To tak jak w pokerze. Mówisz sprawdzam, a i tak wiesz co ma przeciwnik.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 10:05   #96
biegi444
Imię: M
Model: mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 32
Chodziło mi czy filtr tez jest od spodu montowany w 1.8 ?
Stary 28-02-2014, 10:10   #97
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zacytuję samego siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że od góry
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 28-02-2014, 10:43   #98
biegi444
Imię: M
Model: mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 32
Też jest tyle zabawy jak w silniku 2.0 że trzeba odpowietrzać? Czy wystarczy zalać paliwem filtr i pompa pociągnie ? Pytam się bo jak trzeba to wole kupić szybciej pompkę niż w trakcie wymiany jej szukać .
Stary 28-02-2014, 12:02   #99
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Skoro filtr jest inny, jego umiejscowienie inne, to i wymienia się inaczej, czyli odpowiedź sama powinna się nasunąć? A jak się nie nasunie to zalewamy nowy filtr ropą i powinno banglać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 12:23   #100
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodać do tego umiejscowienie filtra paliwa i nasuwa sięwniosek, że:
w tych wypadkach, tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
