Stary 27-02-2014, 17:13   #1651
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał artek12a11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jestem nowym użytkownikiem, potrzebuję pomocy.
Mam od tygodnia c-maxa z 2007 lift, ściągnąłem z aso wyposażenie swojego auta a w nim jak byk pisze że mam moduł bluetooth ze sterowaniem głosem.
To, że fabryka go tam wsadziła nie oznacza, że ktoś nie postanowił go potem wymontować.
Sprawdź czy masz mikrofon w podsufitce - jeśli przez krateczkę widać gąbkę nie plastik, to mikrofonu nie masz, a zatem nie masz też modułu BT raczej.
Możesz też wyjąć lampkę i próbować go "namacać".
Z szukaniem modułu zabawy więcej trochę, bo trzeba wyjąć schowek.
Jest obok poduszki powietrznej, nad schowkiem.
Jeśli modułu nie ma, to radio po wciśnięciu słuchawki zielonej, czerwonej bądź guzika PHONE wycisza się.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 22:37   #1652
artek12a11
Imię: Artek
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 7
Widać mikrofon w podsufitce.
artek12a11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 08:18   #1653
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
A masz sterowanie funkcją VOICE w kierownicy? Może moduł się popsuł i nikt go nie naprawił? Albo handlarz postanowił dorobić kolejne 5 stówek i wymontował.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 14:57   #1654
artek12a11
Imię: Artek
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 7
Mam w kierownicy voice. dzisiaj próbowałem odłączyć bezpieczniki coś pod schowkiem zaczęło mruczeć więc modół chyba jest
Stary 28-02-2014, 18:21   #1655
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
jeśli moduł jest to na pewno nie mruczy, a jeśli zaczyna "mruczeć" to z całą pewnością nie jest to jego normalna praca. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działający moduł współpracuje z radiem (ford, sony, blaupunkt) i to dzięki niemu wydaje z siebie dzwięk. Znany mi sposób dający 100% gwarancji zweryfikowania tego czy jest/nie ma to odkręcenie raptem w sumie 6 śrubek schowka i jego wyciągnięcie. Potem trzeba tylko rozejrzeć się w poszukiwaniu czegoś takiego:
Typ Pliku: jpg 3981478643.jpg (82.8 KB, 152 wyświetleń)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 22:39   #1656
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Panowie, mam dwa pytania, bo do modułów 8M5T jakoś jeszcze kumałem, a jak weszły literowe nazwy na początku, to już nie bardzo.
Czy radio sony BS7T dogada się z modułem CS7T w s-maxie?
Drugie pytanie odnośnie conversa. Mam ROM 1007 i nie mogę przełączać klawiszem OK na kolejne wartości z komputera (nie mam ikonki OK ze strzałką). Co może być nie tak?
Ostatnio edytowane przez zwy ; 10-03-2014 o 22:56
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 10:33   #1657
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Koledzy szybkie pilne pytanko:
Czy moduł CS7T-14D212-AC podejdzie zakiast mojego 7S7T-19G488-AE?
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 10:42   #1658
Postów: 18,049
...Czy radio sony BS7T dogada się z modułem CS7T w s-maxie?
...nie mogę przełączać klawiszem OK na kolejne wartości z komputera (nie mam ikonki OK ze strzałką). Co może być nie tak?
1) Tak
2) Nie wiadomo. Może standardowa procedura (reset od aku) pomoże...
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być problem z wiązką (7S7T jest chyba jeszcze mono) a poza tym nie piszesz jakie masz radio i nie wiadomo czy obsłuży ono USB z nowego modułu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-03-2014 o 10:46
Stary 11-03-2014, 11:22   #1659
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Faktycznie, przepraszam.
Radio to NX DVD.
Stary 11-03-2014, 14:46   #1660
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Radio to NX DVD.
NX z 7-ka, na pewno do sprawdzenia czy dysponujesz wiazka stereo czy mono. Logika podpowiada stereo, ale upewnic sie trzeba. (4 torx-y male, 2 duze, odkrecasz schowek pasazera i lookasz po wiazce). Jesli wiazka stereo to kwestia przelozenia modulu. (ale ta 7-ka to ... hmm). Rozumiem tez ze masz swiadomosc tego ze mimo posiadania 212 to VC po polsku nie uswiadczysz ? Troche szkoda kasy na niego, ale jesli dostales go w prezencie ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
