Stary 01-03-2014, 01:12   #1
wakabajaszi
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie nie dzialajace przednie wycieraczki
kilkanaście dni temu dopadła mnie awaria zabezpieczenia odcięcia paliwa, która uniemożliwiała uruchomienie auta. Odcięcie zostało założone przy module z bezpiecznikami BSI po stronie pasażera.Po usunięciu problemu i wymontowaniu wadliwego zabezpieczenia zostały błędnie przecięte i połączone ze sobą dwa przewody na wtyczce zasilającej koloru brązowego na skrzynce bezpiecznikowej tzn gruby przewód czerwony +12V mylnie został połączony bypassem z pobliski grubym przewodem koloru biało-czarnym (nie wiem co to za przewód), co najprawdopodobniej spowodowało zwarcie i objawiało się początkowo tym, że cały czas chodziły wycieraczki przednie i tylna, aż w końcu spalił się silniczek przednich wycieraczek.
Po wymianie silnika na sprawny i usunięciu bypassa miedzy tymi przewodami wycieraczki nie działają.Na silnik wycieraczek na żadnym pinie nie pojawia się zasilanie +12V, chociaż w skrzynce słychać przekaźniki podczas przełączania prędkościami wycieraczek. Bezpieczniki sprawdzone, kable tak samo. Jest podejrzenie, że przy okazji zwarcia coś złego stało z modułem BSI (poza wycieraczkami wszystko działa, tylna wycieraczka jest OK).
Pomysł jest, żeby spróbować podmienić skrzynkę na inną. Moja ma oznaczenie takie jak na zdjęciu w załączniku. Na allegro ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jest parę używek - pytanie jest, jakimi symbolami się kierować przy zakupie? Czy muszą być identyczne? Mam gościa, który ewentualnie mógłby przepisać mi konfigurację.
A może problem tkwi gdzie indziej? Z góry dzięki za pomoc i sugestie.
Waka
Typ Pliku: jpg 2014-02-28 22.44.46.jpg (87.9 KB, 39 wyświetleń)
wakabajaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 22:21   #2
wakabajaszi
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie Odp: nie dzialajace przednie wycieraczki
BSI wymienione i wszystko hula jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
