Stary 01-03-2014, 13:31   #1
p.rain
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Smax
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie rodzaje Convers
Witam, szukałem na forum tematu dotyczacego Convers.
na zalaczonym zdjeci przedstyawiam dwa rozne. czy mozecie mi powiedziec czy to jest to samo urzadzenie? jakie sa jego nazwy. I czym sie roznią.
dziekuje!!
Typ Pliku: jpg convers.jpg (38.2 KB, 1428 wyświetleń)
p.rain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 13:43   #2
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: rodzaje Convers
Tak ogólnie to ten z lewej jest po FL czyli nowszy. Ma jakieś dodatkowe wskazania, które wcześniej były na oddzielnych miernikach. Chyba temp. silnika, chociaż tu widzę także poziom paliwa. Ale niech się posiadacze wypowiedzą , bo ja mam ten z numerem 2.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 14:46   #3
lol19
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
To 2 te same, różnią się softem, którego można zaktualizować. Chciałbym od razu nadmienić, że (to) converse+ (a nie converse) ma opcję personalizacji... czyli zmianę motywu więc nie wstawiajcie zdjęć z jaśniejszym i ciemniejszym motywem, jako 2 różne, bo różnica jest tylko w wyglądzie.
lol19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 16:36   #4
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
tak jak szmelcmax napisał "z lewej jest po FL czyli nowszy"
lol19 mylisz się co do "nie wstawiajcie zdjęć z jaśniejszym i ciemniejszym motywem, jako 2 różne, bo różnica jest tylko w wyglądzie".
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 21:18   #5
lol19
Model: S-MAX
Postów: 138
http://data.motor-talk.de/data/galle...im-convers.jpg to <- to i to -> http://www.markwilson.co.uk/blog/ima...-directory.jpg to te same converse+ tylko inny motyw.
Stary 01-03-2014, 22:01   #6
Postów: 18,059
Napisał lol19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to te same converse+ tylko inny motyw.
Tyle, że na lewej fotce z pierwszego postu wyraźnie widać graficzny wskaźnik poziomu paliwa. Występuje tylko w convers+ poliftowym, bez wskazówkowego wskaźnika poziomu paliwa.
Czyli niezależnie od kolorystyki i tak w pierwszym poście na lewej stronie jest polift a na prawej przedlift.
BTW - większe zdjęcie lepiej pokazywało by podstawową różnicę - przedliftowe c+ miały wskaźniki poziomu paliwa i temperatury silnika "zegarowe", na dole prędkościomierza. Polifty nie mają tych zegarów. I to jest główna różnica.
Przedliftowe i poliftowe c+ mają różne oprogramowanie i nie da się wgrać oprogramowania zamiennie - są to różne urządzenia (inna elektronika najogólniej).
Stary 01-03-2014, 22:02   #7
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
mnie się wydaje że nr.1 jest po lifcie bo tam na zdjęciu powinno już być widać wskazówkę na prędkościomierzu od poziomu paliwa a jej nie ma bo jest wskaźnik graficzny na wyświetlaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 00:09   #8
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
To wytłumaczcie mi proszę dlaczego mam zegary ze wskazówkami paliwa i temperatury a wersje mam po lifcie (VIN pokazuje datę produkcji 2010.05)?
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 00:17   #9
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał saintos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz wersję przejściową ?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 16:51   #10
Postów: 18,059
Dokładnie tak - przejściówka. Ma ona jeszcze inny soft niż przed- i polift.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
