Stary 01-03-2014, 16:44   #1
Maste
Zarejestrowany: 12-05-2012
Postów: 15
Domyślnie Auto nie odpala po przekręceniu kluczyka.
Witam.
Wczoraj wróciłem sobie spokojnie do domu z dłuższej trasy i dzisiaj chcąc podjechać do sklepu spotkała mnie przykra niespodzianka.
Mianowicie wsiadam do auta, wkładam kluczyk i przekręcam i nic. Auto nawet nie jęknie.
Immo gaśnie, prąd do stacyjki chyba dochodzi bo słychać jak się wrzuci zapłon charakterystyczny dźwięk taki. Ale jak już się chce odpalić to nawet nie drgnie.
Auto na pych odpala bez problemu, tak samo po zrobieniu go "na krótko" odpala aż miło.
Co może być przyczyną? Czy to stacyjka siadła?
Jakieś sugestie?
Pozdrawiam i liczę na pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maste jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 16:49   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Auto nie odpala po przekręceniu kluczyka.
"Na krótko" na stacyjce? No to masz odpowiedź - przełącznik stacyjki "do bani"
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 17:04   #3
Maste
Postów: 15
Nie na stacyjce, pod maską łącze kabelkiem od akku do kabla od rozrusznika.
Taka stacyjka droga jest?
Stary 01-03-2014, 17:07   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Ale pompę paliwa słyszysz po przekręceniu kluczyka? Jesli tak, to trzeba by spróbować zewrzeć styki na stacyjce, żeby się upewnić że to ta kostka jest winna. Coś koło 50 zł będą kosztowały, ale sprawdź. Winne będą styki stacyjki albo skrzynka bezp., ale nie mam schematu pod ręką
Ostatnio edytowane przez darnel ; 01-03-2014 o 17:17
Stary 01-03-2014, 18:51   #5
Maste
Postów: 15
Tak tak, słychać jak się pompa załącza.
Mógłbyś mi przybliżyć jak mam zewrzeć te styki na stacyjce? :/
Stary 02-03-2014, 08:03   #6
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Po prostu - wziąć kawałek drutu i po przekręceniu kluczyka w tą pozycję, gdzie świecą kontrolki na desce, zewrzeć na chwilę styki stacyjki - te do których są przylutowane dwa najgrubsze przewody. Jak mówię - szczegółów (kolorów) nie podam, bo nie mam schematów pod ręką - spędzam czas w szpitalu. Jeśli rozrusznik ruszy, to wiesz, a jak nie, to dalej trzeba szukać (musiałbym w schemat zerknąć). Możliwe, że dalej jest skrzynka bezpieczników.
Stary 02-03-2014, 11:27   #7
Maste
Postów: 15
Ok zerknę i dam znać w najbliższym czasie jakie rezultaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Zdrowia życzę
Stary 03-03-2014, 12:32   #8
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
rozrusznik to bodajże czarny z niebieskim paskiem - zewrzyj z czerwonym.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 00:12   #9
Ragaron
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Możliwe ze Ci padła kostka przy stacyjce i nie podaje prądu albo jak masz rozrusznik z przodu za chłodnica to sprobuj go wykrecic i na krótko zobaczyć czy działa, jeżeli nie to mogły szczotki sie zawiesić albo juz sa za krótkie i nie dotykaja stojana... Pozdrawiam
Ragaron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 15:26   #10
jamakazi
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1997
Postów: 4
Mam ten sam problem. W moim przypadku coś spadło na rozrusznik i zrobiło się zwarcie.
Na "krótko" rozrusznik kręci ale ze stacyjki nie odzywa się. stacyjka podaję napięcie więc styki stacyjki są wykluczone. Dalej jest skrzynka bezpieczników. I nie wiem jak to ugryźć.
Czy jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik między stacyjką a rozrusznikiem?
Z góry dziękuję za pomoc
Panowie, czy wymiana skrzynki bezpieczników rozwiąże mój problem?
Ostatnio edytowane przez jamakazi ; 27-04-2014 o 20:47
jamakazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
