#131 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Niektórzy tak jak ja w podsufitce mam inną wtyczkę do czujników ruchu (czarną z trzema kablami) niż ta z pierwszego postu (kolor zielony), lampkę wymieniłem na taką jak na zdjęciach, na drugim zdjęciu w czerwonym kółku zaznaczona jest ta wtyczka którą ja mam. Okazało się dodatkowo że mój Gem mimo instalacji nie obsługuje czujek i potrzebna jest jego wymiana na "bogatszą wersję" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 26-02-2014 o 20:47 |
#132 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
W Focusie i C-Maxie jest własnie taka wtyczka.
Ja w swoim C-Maxie mam identyczną. |
#133 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 232
#134 | |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Gemy z końcówką Fx są podobno wszystko mające na Alle.... do dostania 7M5T.......... FB za około 120-140zł z Gem-a starszego np. 3M5T..........., czy 4M5T.......... raczej spokojnie można przejść na 7M5T .......... Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 01-03-2014 o 10:26 |
#135 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 232
Czy Twój nowy GEM 7M5T 14A073 FC obsługuje już czujniki ruchu alarmu?
#136 | |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
jak by ktoś potrzebował to będę miał do sprzedania lampki z czujnikami ruchu z czarną wtyczką od czujek ruchu ( jak na zdjęciach poniżej ) Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 01-03-2014 o 10:38 |
#137 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 232
Dzięki za info,
Co do lampki z czujnikami, to są poszukiwane, więc nie powinieneś mieć większego problemu ze sprzedażą... |
#138 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam forumowiczów, rozebrałem bok bagażnika ,w wiązce znalazłem wtyczki : zielona i szara zapewne do modułu haka oraz pojedynczą czarną z przewodem szarym z takim fioletowym paskiem wydaje mi się że to ten do syreny.Czy ktoś orientuje się gdzie jest mocowana syrena w wersji kombi z przed liftu? Informuję że pod modułem czujników parkowania brak miejsca jak to w niektórych wersjach jest
#139 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Prawdopodobnie miejsce masz za uchwytem zmieniarki. Wg mnie najprościej to odkręcić jedną ze śrub mocujących uchwyt zmieniarki i tam założyć syrenę alarmu przykręcając ją tą samą śrubą razem z uchwytem zmieniarki.
#140 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 143
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
