Stary 27-02-2014, 18:22   #1
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie wymiana ramki halogenu
czy ktoś wie jak można wymienić ramki halogenów na takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy aby zdemontować trzeba ściągać zderzak
Ostatnio edytowane przez u08mlap ; 27-02-2014 o 19:34
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 19:10   #2
princeas
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 61
Domyślnie
One sa na wcisk.kupilel dokladnie te same i przed odbiorem auta mi zalozyli. Takze jakosciowo sa w porzadku. Nie trzeba zderzaka zdejmowac moim zdaniem. Lekko podwazyc od lewej badz prawej strony i powinny zaczepy puscic.
Ahh i niech Cie nie zmyli pudelko w tle - to nie jest oryginal tylko zamiennik
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
princeas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 19:35   #3
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: wymiana ramki halogenu
poprawiłem
Bump: princeas - wielkie dzięki za poradę
Ostatnio edytowane przez u08mlap ; 27-02-2014 o 19:52
Stary 01-03-2014, 18:32   #4
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Podepnę się pod temat.
Wersja Edition z tego co wiem wyposażona jest w czarne ramki halogenów.
Natomiast w Etis widzę wpis: Z jasna ramka sw.przeciwmg.
Czy to oznacza, że będą chromowane, czy inni posiadacze Edition również mają taki wpis, mimo że są czarne?
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 20:04   #5
piotrekxplod
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 b
Postów: 40
Ja te chromowane wymieniłem na takie:
Nie trzeba nic demontować tak jak już zostało napisane wyżej, wystarczy śrubokręt okryty szmatką, żeby nie porysować lakieruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wypychamy ramkę. Ma ona 4 zaczepy - dwa po bokach, jeden na górze i jeden na dole - trzeba je delikatnie na zmianę wypchnąć i ramka wyskoczy sama.
Ja wsparłem się na tym:
Ostatnio edytowane przez piotrekxplod ; 01-03-2014 o 20:07
piotrekxplod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 20:15   #6
princeas
Model: Focus MK3
Postów: 61
Domyślnie
A gdzie takie fajne czarne dorwales? :-)
Stary 01-03-2014, 20:21   #7
piotrekxplod
Imię: Piotrek
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 b
Postów: 40
Na ebay'u ale cena troszkę zniechęca. Można tak pomalować te chromowane.
Stary 01-03-2014, 21:14   #8
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
a zostały Ci chromowane jak tak to jestem chętny odkupić
Stary 01-03-2014, 21:44   #9
piotrekxplod
Imię: Piotrek
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 b
Postów: 40
Już nie, sprzedały się dosyć szybko
Stary 18-04-2016, 12:57   #10
Rommi
Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: KUGA. FIESTA
Silnik: 2.0 TDCI. 1,5 TDCI
Rocznik: 2017, 2019
Postów: 40
Ja zastosowałem się do tego sposobu.
Ramki chrom kupiłem na Aliexpress 6$ za 2 szt. z przesyłką
Rommi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
