Stary 02-03-2014, 14:54   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Pewnie i tak najtaniej wyjdzie zakupić ten moduł w Polsce,na allegro i wysłać do IRL.
Stary 02-03-2014, 15:31   #32
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał walery84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko problem mam taki ze nie mam tego originalnego modulu tylko ten co mam w samochodzie, to poprzedni wlasciciel wymienial,i ten ktory sam kupilem.
Z tego co piszesz to ten co masz też był wymieniony. Może uda się ustalić jaki dała fabryka i na taki podmienić - o takim samym oznaczeniu.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 16:02   #33
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
walery84 daj vin na pw poszukam co powinieneś mieć
Stary 02-03-2014, 16:05   #34
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W ECAT wyjdzie,że powinien mieć końcówkę cx,czyli najbardziej wypasiony.Sprawdź po swoim VIN co masz a co wypisuje ECAT.ECAT nie poda jaki był w aucie tylko poda uniwersalny który powinien zadziałać.
Stary 02-03-2014, 16:35   #35
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
mm32 jest jeszcze coś takiego jak historia, to jedno a drugie do jakiej wersji wyposażenia został zaprogramowany pierwotnie to drugie , a może to 7G9T-14A073-CF
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-03-2014 o 16:41
Stary 02-03-2014, 16:43   #36
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduły BCM są uniwersalne,to znaczy ,że dopiero w głównej konfiguracji ustawiasz sobie parametry (jaki silnik,jakie koła,wyposażenie itp. itd.).Jednak różnią się także bogactwem wyposażenia,prosty przykład gdy dokładałem pomiar ciśnienia w oponach mój standardowy BCM z końcówką DD powiedział,że nie obsłuży tego frykasu,dopiero zakupiony moduł BCM z końcówką CD działa z tym udogodnieniem prawidłowo,dlatego w ECAT widzisz tylko i wyłącznie moduł z maksymalnym wyposażeniem CX i taki moduł Ford zaleca do każdego auta twierdzac,że będzie na pewno dobry bo można w niego wprogramować maxa wyposażenie.Tak samo jest z modułami drzwi po lifcie jest jeden i tylko jeden wszystko mający.
7G9T-14A073-CF-moduł z max wyposażeniem zalecany przez Forda bo podejdzie do każdego auta...
Stary 02-03-2014, 16:50   #37
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
czyli istotne jest jakie wyposażenie było u dawcy BMCi, a ten moduł ewoluował od 2007 roku 17 razy
Stary 02-03-2014, 17:03   #38
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma to żadnego znaczenia bo to sobie ustawisz w centralnej konfiguracji.Mój nowy/używany moduł pochodził z s-maxa i silnika 2,2 ,auto miało hamulec postojowy elektryczny i jeszcze kilka innych dodatków,których u mnie było brak,pomimo tego normalnie uruchomił sie w moim aucie bez programowania immo, wgrałem mu swoja konfigurację ,swój VIN i wszystko przyjął i działa do dziś ...
Stary 02-03-2014, 17:11   #39
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
wszystko ładnie tylko jedna podstawowa rzecz chłopak szuka BMCi do swojego auta i sam sobie tego wszystkiego nie skonfiguruje więc próbuje mu pomoc w wyszukaniu tego co najbliższe do tego auta
Stary 02-03-2014, 17:12   #40
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można kupić skonfigurowany moduł pod swoje auto i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
