Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 01-03-2014, 21:59   #141
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupie syrenę alarmu i tak pewnie zrobię, interesowało mnie jak to jest oryginalnie założone
nie patrz na oryginalne mocowania, syrenę załóż tak aby jak najmniej była osłonięta przez boczki, tapicerkę itd, w razie czego będzie bardziej słyszalna
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 23:57   #142
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czy ktoś orientuje się gdzie jest mocowana syrena w wersji kombi z przed liftu?
Pod uchwytem zmieniarki masz do blachy przyklejoną dużą "zaślepkę" otworu wykonaną z kruchej bitumicznej masy. Wystarczy delikatnie nacisnąć mniej więcej pomiędzy śrubami mocującymi uchwyt zmieniarki. Otwór ma ok 8 cm średnicy i tam montuję sie syrene
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 17:00   #143
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam,po montażu syrenki alarmu pierwsze uruchomienie ELMConfigu odczyt z BCM a tu na conversie usterka silnika, aktywny immobiliser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mało się nie posr.... z wrażenia ale nic zimna krew ,zmiana że auto ma alarm obwodowy bo instalacji do czujek brak i zapis do BCM no i git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. alarm działa. Mam tylko info na conv.... po uruchomieniu silnika że maska otwarta bo instalacji do zamka maski też brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 14:35   #144
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
w poście 93 na stronie 10 opisałem jak ja zrobiłem instalację czujnika maski
jaki symbol ma Twój Gem??
Stary 09-03-2014, 19:18   #145
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak czytałem tylko ja taki amator a mój GEM w mk4 nr.7G9T-14A073-DD wzrokowo wygląda inaczej i nie wiem czy piny są te same ,a może kolega wie gdzie podłączyć instalację do czujników w lampce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
tylko dziwi mnie,że alarm nie wyje bo w/g modułu maska otwarta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2014, 22:44   #146
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
simpson
w/g schematu u Ciebie czujnik maski trzeba wstawić między masę a styk (końcówkę) nr.23 w złączu C1 (zdjęcie 1)
na próbę połącz styk 23 w złączu C1 z masą i powinien komunikat o otwartej masce zniknąć, później wstaw w to jakiś stycznik i już
Bump: czujniki ruchu w/g schematu (zdjęcie 2), odpowiednio
"+" C4 - 16
"-" masa
linia C4 - 7
Typ Pliku: jpg maska mondeo.jpg (13.5 KB, 288 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mondeo ruchu.jpg (13.5 KB, 248 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 10-03-2014 o 23:00
Stary 11-03-2014, 18:48   #147
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
1endzi
Dziękuję za odpowiedz tylko że ja nie wiem które złącze to C1 lub C4 duże zielone ,brązowe czy niebieskie ? .Numerek stuku można odczytać ale opisu złącza nie widzę na obudowie .Mój moduł wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-03-2014, 18:57   #148
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
1endzi
masz opis złącz (zdjęcie w załączniku) znaleziony na forum, interesuje Ciebie kostka C1BP02 A czyli chyba w Twoim Gem-ie zielona !! sprawdź po swojemu
Typ Pliku: jpg GEM mondeo mk4 przedlift.jpg (31.8 KB, 377 wyświetleń)
Stary 11-03-2014, 19:16   #149
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
Dzięki wielkie - zielona
Stary 12-03-2014, 19:27   #150
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
Dziękuję koledze 1endzi za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, już nie mam irytującej informacji na conversie że maska otwarta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
