Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 19-07-2013, 22:42   #201
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Domyślnie Odp: Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego - opis
Czy ktoś wie jak wymontować EGR do czyszczenia w 2.0 TDDI 90 KM, 2 lata temu czyściłem właśnie kolektor był zasyfiony, ale chcę przeczyścić EGR, bo kiedyś pod komputerem miałem błąd i warto to zrobić. Problem jest taki, że nie wiem zbytnio gdzie się on tu znajduję.
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 09:38   #202
nuriel
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Witam, zbieram się na czyszczenie kolektora egr i całego układu dolotowego, no i za zrobienie odmy.. moje pytaknko czy śruby od kolektora i egr trzeba koniecznie dokręcać kluczem dynanometrycznym ?
z góry dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nuriel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 01:42   #203
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
takze zajolem sie tym tematem,
u mnie poprawa jest tylko w tym ze niekopci po czysczeniu tz, puszcal czarne baki
po czysczeniu brak wiekszego kopcenia zdarzy sie sporadycznie jak mocno przygazuje
co do czasu jaki poswiecilem na to czysczenie to okolo 1h,
a syfu bylo sporo jak bym wszystko pozbieral to ponad 1,5 sloika 1l-go
przebieg okolo 210 tys
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 13:39   #204
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Witam. Mam pytania. Ponieważ zamierzam zabrać się za wymianę świec w swoim mondeo, chciałem także wyczyścić kolektor i egr przy okazji. I pytanie, co jeszcze można wyczyścić w układzie dolotowym jak już się człowiek za to zabiera? Ile i jaki komplet uszczelek jest potrzebny przy ponownym montażu? wiem że na pewno te osiem sztuk pod kolektor ale czy coś jeszcze?
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 14:34   #205
kepnik
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 1,8 PB + LPG
Postów: 29
Witam, czy w benzyniaku też się robi taki syf w kolektorze?
kepnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 14:58   #206
salom
To jest zarezerwowane dla diesli, w benzyniaku bardzo mało, a nawet wcale.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 17:19   #207
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
A gdzie jest doprowadzona odma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest doprowadzona do dolotu więc jakiś osad też się zbiera, ale nie jest to sadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorzej jest w silnikach z wtryskiem bezpośrednim benzyny.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 15:09   #208
galux20
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
mam przebieg 230 tyś km
co z 60 tyś czyściłem zawsze układ wtryskowy preparatami lm-efekt poprawy nawet dżwiękowo zauważalny
w sobotę przy okazji wymiany zrobię mu płukankę oleju,
zaopatrzyłem się też w środek do czyszczenia kolektora i turbiny-środek w formie spray.
podpowiadacie jednak żeby ten kolektor ręcznie najpierw umyć?
galux20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 14:07   #209
galux20
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
chciałem ręcznie czyścić kolektor, ale zniechęciłem się przy odpinaniu wtyczki tej po szynie
turbinę przeczyściłem środkiem w spraju-szczerze -efekt znakomity
przy okazji płukanka ,dodanie ceramizera do oleju i czyszczenie układu wtryskowego
fajnie jak teraz reaguje na dodanie gazu, świetnie się wkręca w obroty
Stary 05-04-2014, 00:48   #210
Johann91
Avatar Johann91
Imię: Johann
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tivct
Postów: 13
Ostatnimi czasy moje Mondziorno (oryginalny przebieg 113tyś) straciło moc i potwornie kopciło. Ze świateł ruszało wolniej niż Fiat Panda, a robiło przy tym tyle dymu że kierowcy za mną za pewne nic nie widzieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybka diagnoza: pęknięty gumowy przewód EGR (2S7Q-6N696-AA). Dziura miała z 5cm długości.
Przy okazji samodzielnej wymiany, postanowiłem zgodnie z instrukcją wyczyścić kolektor dolotowy oraz EGR.
W kolektorze na pierwszy rzut oka nie było jakoś dużo tych "czarnych glutów", ale po wsadzeniu tam palca, okazało się że sporo nazbierało się tego pomiędzy otworami.
W zaworze EGR osadu było bardzo dużo, ale czyszczenie EGR w porównaniu do kolektora dolotowego, to łatwizna.
Najwięcej problemów sprawiła wymiana uszkodzonej rury. Od góry dostęp do niej był bezproblemowy. Trzymała się na metalowej obejmie, którą wystarczyło poluzować, a następnie zsunąć rurę z EGRu.
Więcej zabawy było natomiast z odczepieniem drugiego końca rury od spodu samochodu. Odczepienie samej rury EGR od spodu było niemożliwe, gdyż śrubka do zaciągania obejmy była niedostępna. Musiałem odkręcić rurę EGR wraz z dalszą metalową rurą do której dochodziła (metalowa rura posiadała wtyczkę).
Następnie trzeba było wyjąć całość, wymienić uszkodzoną rurę na nową, mocno zacisnąć obejmę i zamontować na swoim miejscu. Z wsadzeniem rury na swoje miejsce było trochę szarpania i wpychania na siłę, ale w końcu wszystko wskoczyło na swoje miejsce.
Po całym zabiegu wybrałem się sprawdzić czy jest poprawa.
Efekt był taki że pojechałem na 40 km wycieczkę, bo auto było nie do poznania aż nie chciało się wychodzić; szybko się zrywało, reagowało na każde dotknięcie pedału gazu, a kopcenie ustąpiło. Przy pierwszym uruchomieniu i dodaniu gazu podczas jazdy puściło potwornego czarengo bączura, ale to było do przewidzenia.
Przez najbliższy czas będę sprawdzać czy nic nie cieknie, by mieć pewność że jest ok.
Koszt naprawy:
- rura EGR: 116zł (zamiennik)
- 8 uszczelek kolektora: 59,90zł (Victor Reinz)
- Uszczelka EGR: 34,60zł (oryginalna Ford-Motorcraft)
- 2 obejmy metalowe: 7zł
- benzyna ekstrakcyjna: 8zł
- WD-40: 15zł
Poświęcony czas: ok 7h
Duża oszczędność przy samodzielnej pracy. Za samo czyszczenie kolektora mechanicy chcą kasować 150zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Johann91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
