Stary 04-03-2014, 18:08   #11
Flita
Avatar Flita
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujnik zaworu EGR 2.0 TDCi da sie go kupić osobno ?
Ja kupiłem czujnik dlatego że sprzedawałem auto. Ponad 8miesięcy jeździłem z odpiętym EGR-em - śmigał bez problemu ( nawet płynniej - bo oddychał tylko powietrzem), tylko lampka świeciła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Flita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 18:44   #12
TomaszZ
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: mondeo mk3
Postów: 13
A ja dziś po częściowym zaślepieniu EGRa zczytałem błędy i o dziwo nic nie ma. A Zaślepiałem go w sobotę i czujnik głupiał. Czyżby samoistny reset? Albo częściowo zaślepiony EGR daje na czujnik w kolektorze dawki spalin które są w granicach tolerancji i ten czujnik położenia grzybka nie głupieje? Co Wy na to?
TomaszZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 06:01   #13
Flita
Avatar Flita
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
Z mojego doświadczenia z tym EGR-em to powiem tak. Przy sprawnym czujniku i dopasowaniu dziurek w zaślepce na EGR ( te które są oryginalnie sprzedawane na allego są za małe - ja dowierciłem jeszcze jedna w środku o większej średnicy, ale nie pamiętam już jakiej)nie ma żadnych błędów, natomiast jak masz czujnik walnięty ( przeważnie chodzi o zabrudzenie - tak to wnioskuję z moich kłopotów w tej sprawie) to czy masz zaślepkę czy nie nie gra roli - błędy się pojawią. Mi dodatkowo pękał czpień w tej większej zębatce która steruje przepustnicą - też pojawiał się błąd.
Stary 05-03-2014, 21:44   #14
TomaszZ
Imię: Tomasz
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Ten czujnik jest walnięty jednak... Zapalił mi się dziś znowu check... Tego czujnika nigdzie nie widzę. Poraszka straszna... Naprawdę nikt nie ma źródła z którego można go kupić?
Panowie pomóżcie kurcze.. ;(
Stary 06-03-2014, 05:59   #15
Flita
Avatar Flita
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
Napisał TomaszZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież Ci pisałem gdzie kupiłem czujnik ( zwany przez sklep potencjometrem). a stronie też nie mogłem znaleźć ,ale napisałem e-mail do nich to mi odpisali że jak najbardziej mają itp itd ...
Stary 06-03-2014, 11:53   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
TomaszZ, a czy to czasami nie to to:
Stary 06-03-2014, 12:08   #17
Flita
Avatar Flita
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
tak to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2014, 19:59   #18
TomaszZ
Imię: Tomasz
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Qźwa to jak jak szukałem ;-)
Dzięki wielkie Panowie!!!
Stary 06-03-2014, 20:04   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
TomaszZ
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2014, 11:07   #20
Bzyqq
Zarejestrowany: 27-01-2011
Domyślnie Re: Czujnik zaworu EGR 2.0 TDCi da sie go kupić osobno ?
ehh tez poszukuje tego czujnika ale wlasnie widze ze na allegro sie wysprzedaly ;[
Bzyqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , egr , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
