Stary 02-03-2014, 10:34   #11
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Nierówna praca po wymianie uszczelki głowicy
Rozrząd musi być w tym silniku ustawiony z blokadą wałków i po zluzowaniu kół na walkach. Tutaj nie ma klinów i znaków na górnych kołach, stąd prawidłowe ustawienie jest możliwe tylko w taki sposób.
Każda zmiana paska czy ingerencja w głowice zmienia minimalni położenie góry, i poprzednie ustawienie wałków będzie juz inne.
Chociaż nie koniecznie to jest przyczyn, jednak prawidłowe ustawienie rozrządu dyskwalifikuje go jako jedna z możliwych przyczyn.
salom daruj już sobie te swoje pomysły o ciśnieniu.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 02-03-2014 o 10:36
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 15:53   #12
clipp3r
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
Nie sprawdziłem jeszcze tego ciśnienia, ale byłem w serwisie forda i powiedzieli mi że powinienem z każdym ściągnięciem paska rozrządu go wymienić. Co wy na to? Pasek ma ok 10kkm przejechane także jest prawie jak nowy. Mam go wymienić czy olać to?
clipp3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 16:15   #13
salom
Olać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 12:40   #14
clipp3r
Model: Escort
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
Więc tak... Ciśnienia nie zmierzyłem w dalszym ciągu bo manometr który pożyczyłem nie pasował (albo dostałem niekompletny). Rozrząd był ustawiony poprawnie, pasowały wcięcia na dolnym wałku kiedy wałki z klawiatury były zablokowane. Okazało się, że wężyk z podciśnienia od przepustnicy był zrzucony. Taki szkolny błąd. Auto chodzi teraz bardzo cicho i równo (nigdy takich obrotów pod moją nogą nie miał). Problem rozwiązany. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
głowica , uszczelka pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
