Stary 10-03-2014, 15:41   #61
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
A skąd czujnik wie z jaka prędkością jedzie auto ?Sensownym wydawałoby się,że czujnik to wie bo spotyka się z antenką przy kole i częstotliwość spotkań zależy od prędkości
Stary 10-03-2014, 15:54   #62
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: czujniki ciśnienia w oponach
w jakim celu ma to wiedzieć? prędkość koła podaje wydaje mi się ESP. Czujnik tylko informuje o ciśnieniu ew o temperaturze koła ale nie o prędkości...
podobna sprawa jest z czujnikami parkowania, te się wyłączają po przekroczeniu iluś tak km/h
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 10-03-2014 o 15:56
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 15:57   #63
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czytałeś co wkleił Mayak,przy prędkości niższej niż 20km/h przez dłużej niż 15 minut przechodzi w stan uśpienia,wiec musi wiedzieć z jaką predkościa aktualnie auto jedzie,by nadawać sygnał częściej lub rzadziej(np.tak jak tam pisze co 13 godzin przy braku zmian ciśnienia).
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-03-2014 o 16:00
Stary 10-03-2014, 16:01   #64
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czujnik może mieć w sobie jakieś prostego mems'a
Stary 10-03-2014, 16:03   #65
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rozwiń swoja myśl proszę.
Ok,już wiem o co chodzi:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Cholipa miałem rozebrany czujnik na części pierwsze i w końcu go wyrzuciłem ,przyjrzałbym mu się dokładnie...
O i znalazłem jeszcze coś takiego,nie dotyczy to raczej Forda,ale pewnie u nas jest podobnie:
"Na postoju lub poniżej 25 km/h nie są wysyłane żadne telegramy, chyba że system wykryje duży spadek ciśnienia. Czujnik przyspieszenia odśrodkowego został wprowadzony do tego układu z kilku powodów. Po pierwsze, aby wykrywać prędkość pojazdu (przyspieszenie 5g odpowiada prędkości pojazdu około 25 km/h), po drugie, aby leżące koło zapasowe z zainstalowanym w środku czujnikiem nie wysyłało sygnałów, po trzecie, dzięki porównaniu prędkości odśrodkowej z prędkością pojazdu unikamy odbiory sygnałów z innych pojazdów jako własnych.
Jeżeli wymienione zostaną koła, elektroniczne układy kół wysyłają dane, gdy tylko prędkość nowych kół wyniesie powyżej 25 km/h. Numery identyfikacyjne nowych układów elektronicznych kół zostają automatycznie rozpoznane i wczytane do sterownika. Dodatkowo następuje sprawdzanie danych dotyczących przyspieszenia z prędkością samochodu. Ten proces trwa ok. 7 minut."
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-03-2014 o 17:19
Stary 15-03-2014, 18:13   #66
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
TPMS mam i ja!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem czujniki, aktywowałem system ELMConfigiem, wulkanizator założył czujniki i ... i już - działa!
Nie wymieniałem BCMa ani nie instalowałem anten w nadkolach.
Duże dzięki dla kol. Mortal za pomyśl takiej uproszczonej wersji TPMSa
Stary 15-03-2014, 19:20   #67
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Czy na Convers wyświetla sie Tobie jakiś błąd, czy może wgrałeś custom soft do Conversa ?
Jakie czujniki kupiłeś ?
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 20:25   #68
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
które czujniki kupiłeś?
Stary 15-03-2014, 22:48   #69
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wyświetla się tak:
nie mam żadnego custom softu w zegarach, tylko fabryczny 1007
jak w wejdę w komunikaty, to jest tam (bywa) informacja, że czujniki nie rozpoznane, ale żaden wykrzyknik nie świeci się, więc nie jest źle
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kupiłem na tej aukcji, ale na ebay'u widziałem 4 szt. za 60 funtów
Stary 16-03-2014, 08:46   #70
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
dzięki mayak, będę polował na czujniczki, szkoda że juz letnie koła założyłem :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
