Stary 10-03-2014, 23:26   #611
Crazygus
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Mondeo GHIA X
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dołączam się do prośby.
Pozdrawiam.
Crazygus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 16:43   #612
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Czy tylko ja nic nie dostałem ?
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 18:38   #613
gavciok
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: mk4
Silnik: tdci 2.0
Rocznik: 09
Postów: 17
Domyślnie
Nie
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
gavciok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 21:31   #614
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Proszę pisać na pw, nie mam możliwości śledzić codziennie forum na tyle aby wyłuskiwać każde zapytanie. Pozdr
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 11:56   #615
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Tak z innej beczki - czy da się na FX zrobić żeby słuchać muzyki z telefonu poprzez BT?
Jak wchodzę w guziczek AUX - to mam
nieaktywny IPod (bo go nie mam),
nieaktywne USB (bo nie wsadzone jest)
aktywne Line (tylko jack do wtyknięcia, chyba już niet tego nie używa).
Ale nie widzę nic z Bluetooth....
Dodam, że zanim to sprawdzałem, to chwilę wcześniej sparowałem i połączyłem się po BT - FX <-> tel android i dzwonienie, odbieranie jest ok.
Z tej strony (ford-mobile-connectivity.com) wynika że powinno działać, choć obrazki na oko pokazują NX ...
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 11:58   #616
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
za BT Audio odpowiada moduł BT/USB a nie radio, radio dostaje sygnał audio (rozmowa telefoniczna, dźwięk z usb lub BT) z modułu po tym samym kablu
jaki masz model modułu?
Stary 14-03-2014, 12:08   #617
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
A jak mogę to sprawdzić bez pomocy ASO lu warsztatu? Mój elm który działa kiedyś pięknie w C-max, w S-max nie działa.
Da się to sprawdzić bez podłączenia do kompa? Inaczej nei wiem jaki mam moduł. Ps - Voice Control gada po english ;-)
Stary 14-03-2014, 21:19   #618
Postów: 18,052
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ...nieaktywne USB (bo nie wsadzone jest)
Jak widać kolega ma moduł 112. Brak BT z powodu starego numeru - trzeba ustawić w konfiguracji (za pomocą ELMconfig), że jest to BT/VC/USB/Navi. Będzie w diagnostyce wychodził błąd podpięcia anteny navi do modułu BT/VC, ale jest to bez znaczenia. Za to streaming nareszcie zacznie chodzić normalnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2014, 21:27   #619
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie tak właśnie jest,a można go jakoś zlikwidować ?
Stary 14-03-2014, 21:30   #620
Postów: 18,052
Nie. To jest specjalny moduł antenowy GPS podpięty interfejsem szeregowym do modułu BT/VC. Nie do zdobycia. A do tego - po co likwidować jak zna się przyczynę, błąd jest intencyjnie spodziewany i w niczym nie przeszkadza???
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
