Stary 10-03-2014, 19:55   #1
mondko
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Mondeo MK I GHIA -> MK III Titanium & ST220
Silnik: 1,6 16V +gaz -> TDCI 129kw & ST 166kw
Rocznik: 1996 -> 2004-2006
Postów: 16
Domyślnie Załączająca się na kilka sekund sprężarka klimatyzacji + wentylator cały czas
Dzień dobry.
Posiadam problem z moją klimatyzacją i wiatrakiem chłodnicy. Samochód to mondeo mk3 2,0tdci kombi 2003r. Otóż wiatrak chłodnicy chodzi cały czas i sprężarka klimatyzacji co jakiś czas załącza się na kilka, kilkanaście sekund i znowu się wyłącza i tak ciągle. Poza tym jak włączę klimatyzację na panelu to nie włącza się kompresor na stałe. Przeglądałem wiele postów i tematów i nic nie rozwiązuje mojego problemu. Do tej pory klimatyzacja napełniana i opróżniana i znowu napełniana, czujnik ciśnienia wymieniony na nowy ten drugi biały czujnik też wymieniony. Panel od klimatyzacji posiadam z żółtym piktogramem. Posiadam pojedynczy wiatrak chłodnicy. Samochód był już w kilku serwisach i w żadnym nie mogą znaleźć przyczyny tych dwóch dziwnych objawów. Dodam iż raz kiedy przestał działać mi tempomat i razem z tym też przy włączaniu klimatyzacji nie zapalał się przycisk A/C, i przy tym ustał wentylator i nic z klimatyzacją się nie działo. Wymieniłem bezpiecznik od tempomatu (w kabinie) i wszystko wróciło wentylator i kompresor chodzą tak jak już napisałem. A i jeszcze jedno jak odepnę wtyczkę od czujnika ciśnienia i wyjmę przekaźnik od klimy to mam spokój z tym wszystkim. Proszę o jakąś pomoc już nie mam siły do tego.
mondko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 20:00   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Załączająca się na kilka sekund sprężarka klimatyzacji + wentylator cały czas
Błędy sprawdzałeś?
Stary 11-03-2014, 07:21   #3
mondko
Postów: 16
Tak i mówili, że nic nie ma.
Stary 11-03-2014, 10:41   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Zrób sam test klimatronica i sprawdź czy nie ma błędów
Stary 11-03-2014, 11:43   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
mondko, to może przeczytaj sobie ten temat i odnieś się do niego w kontekście swojego problemu.
Stary 11-03-2014, 21:29   #6
mondko
Postów: 16
Jak znajdę chwilkę to spróbuje zrobić ten test.
Dzięki za linka.
Sprawdzę rady i dam znać.
Stary 14-03-2014, 22:20   #7
Domino81
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Kolego objawy twojej klimy to normalka tak ma byc sprezarka sie zalancza na jakis czas i wylancza a wentylator non stop smiga. u mnie tak samo i chlodzi jak tralala.
Bump: nie masz cie czym przejmowac tak ma byc nie inaczej i nie tylko w fordzie takze w kazdym innym samochodzie.w pracy mam słuzbowe auto vw turan i tak samo sprezarka sie zachowuje i chlodzi
Domino81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 01:19   #8
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Dokładnie...sprężarka musi się co chwile rozłączać bo tworzy się tam zbyt duże ciśnienie i inaczej by ją rozsadziło po prostu. To normalne. Problem jest dopiero wtedy kiedy wentylator chodzi na drugim biegu
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 18:25   #9
mondko
Postów: 16
Witam wszystkich.
To, że załącza się co chwile na chwile w normalny warunkach pracy to wiem. Ale u mnie przy wyłączonej klimatyzacji tak się dzieje. Jak ją włączę to jest tak samo, nie da jej się po prostu wyłączyć.
Zrobiłem test klimatronika, nie było żadnych błędów.
Wersja oprogramowania to: 2Ed02F0100.
Poszukam jeszcze na podmianke panelu sterującego, tylko w Niemczech ceny tego wahają się od 200 do 300 euro za używkę.
Stary 23-03-2014, 14:11   #10
mondko
Postów: 16
Kupiłem na podmiankę inny panel sterowania, niestety z białym piktogramem. Właśnie go podłączyłem i w ogóle nie załączał klimatyzacji, po pewnym czasie pracy silnika i nawiewów znowu klimatyzacja załączyła się sama i chodzi cały czas. Więc podłączyłem znowu stary sterownik i okazało się, że zaczął działać tak jak powinien, czyli załącza i wyłącza klimatyzację. Wychodzi na to, że to była jego wina. Zobaczymy czy będzie działał czy trzeba będzie nowy kupić. Pozdrawiam
klimatyzacja , mondeo , sprężarka klimatyzacji , wiatrak chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
