Stary 11-03-2014, 10:50   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Stuki w lewej, tylnej części auta.
Kilka dni temu wymieniłem oba cukierki (rozwulkanizowane gumy) i obie kości (wybite tuleje) w tylnym zawieszeniu. Wahacze to oryginalne części! Skontrolowałem zbieżność i autko lepiej zachowuje się na drodze.
Natomiast wciąż niepokojące są stuki, pukania z tylnej lewej strony podczas jazdy na nierównościach, ostrzejszych zakrętach. Zdecydowania bardziej jest to słyszalne siedząc z tyłu autka!
Zakładając, że wahacze są ok to pozostaje amor i/lub jego poduszka?
P.S.
wydech sprawdziłem i wszystko trzyma się ok.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 11:47   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Stuki w lewej, tylnej części auta.
A łączniki stabilizatorów ? U mnie tłukł lewy, zobaczyłem, że jest rozwalony dopiero po dokładnym obejrzeniu, bo po prostu pękł wzdłuż tych zagłębień i nie było nic widać na pierwszy rzut oka.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 13:39   #3
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
W mojej foce łączniki są kątowe i wyglądają na ok.
Jednak sprawdzę raz jeszcze i to bardziej dokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
