Stary 09-03-2014, 22:34   #1
rys1153
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4
Postów: 10
Domyślnie 1.6 tdci - czy należy już wymianić filtr paliwa? Czy można zamontować filtr od VW?
choć przejechałem na nowym filtrze dopiero 6 tyś. z kawałkiem,szykuje sie do wiosennej wymiany olejów i filtrów,i tu mam pytania dwa;1/czy juz trzeba wymieniac filtr paliwa/nie jest tani-140-160zł/,wymiana wkładu nie wchodzi w rachube w tym typie silnika,i drugie pytanko-słyszałem,że montuje się kompl,filtr paliwa od vwagena,a pózniej, wymienia sie tylko wkład za powiedzmy 20-40 zł.-czy to prawda ?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-03-2014 o 22:54
rys1153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 22:53   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: 1.6 tdci - czy należy już wymianić? Czy można zamontować filtr od VW?
W profilu masz pojemność 1.4 a pytasz o 1.6. To pomyłka z Twojej strony czy pytasz o inne auto?
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 13:40   #3
rys1153
Imię: ryszard
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4
Postów: 10
Domyślnie Odp: 1.6 tdci - czy należy już wymianić filtr paliwa? Czy można zamontować filtr od V
co ma piernik do wiatraka ,jak wiesz to prosze o odpowiedż,może i pomylilem ale wybitnie chodzi o 1.6 tdci ,milego dnia
Stary 10-03-2014, 19:30   #4
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Ostatnio edytowane przez TSRules ; 10-03-2014 o 19:31 Powód: błąd
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 22:06   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Filtr paliwa zmieniamy przy 60 tyś km.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 14:25   #6
rys1153
Imię: ryszard
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.4
Postów: 10
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
MAM ROZUMIEĆ ŻE WYMIENIAMY PO PRZEJECHANIU 60TYŚ.KM? CHYBA TROCHE ZA DUŻO a jak z zamiennikiem takiego filtra? ktos wie/
Stary 11-03-2014, 16:56   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak 60 tys. można częściej jak ktoś ma dużo kasy
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 11:02   #8
Mr_K
Avatar Mr_K
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 17
140-160zł co 60 tysięcy km to aż taki duży koszt?
Żartujecie czy jesteście niewyspani ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy jakości paliwa na naszych stacjach nie żałowałbym tych pieniędzy co 10 tysięcy km.
That awkward moment when someone asks you to tell more about yourself, and you're like :
OH GOD, WHO AM I ?
Ostatnio edytowane przez Mr_K ; 12-03-2014 o 11:03 Powód: ...
Mr_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 14:17   #9
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Bez przesady- mój filter tak pordzewiał że sie boję o wyciek z niego,pewnie jest jakieś zagrożenie że jakiś syf pójdzie na wtryski- największe jest gdy sie jeżdzi do końca baku ,wtedy mogą być kłopoty.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 17:26   #10
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
Napisał Mr_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie tak.Filtr jest ostatnią rzeczą na ktorej można przyoszczędzić.Ludziska kombinują a potem powstają mity internetowe na temat silnikow.Myślę ,ze można wymienić przy ok 20-30 tys.Ja w swoim wymieniłem co 2 lata.Robie ok 12 tys rocznie takze niespełna połowa serwisowego zalecenia.
pzdr
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
