Stary 07-03-2014, 13:58   #21
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: nieregularna praca silnika z LPG
IMO będzie.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 16:35   #22
blochos
Domyślnie
Kupiłem zawór. Dziś przyszedł.od razu poszedłem go założyć. I co? Zupełnie nic. Stary zawór był zepsuty to na pewno. Zapadka nie odbijała. Nic to jednak nie dało. Czy naprawdę musi być tak że będę część po części wymieniał. Co następne? Lambda?
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 17:12   #23
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
jak jesteś przy tym zaworze, to idź rurkami aż do kolektora ssącego.. ostatni zakręt o kącie 90* zapewne jest sparciały i jak silnik pracuje to sie zaciska. Sprawdź.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 17:33   #24
blochos
Domyślnie
http://img.tapatalk.com/d/14/03/13/gyza2yry.jpg
A może to być powodem.uszkodzona obudowa filtra powietrza?
Ostatnio edytowane przez blochos ; 12-03-2014 o 17:59
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 20:05   #25
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał blochos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, oprócz tego, ze silnik ssie niefiltrowane powietrze, to nie ma znaczenia
Stary 12-03-2014, 20:13   #26
blochos
Domyślnie
Pojawiały się komentarze o lewym powietrzu wiec tak pomyślałem. Jak zająłem ten przewód z zaworu i zatkałem kciukiem to niby chodził dobrze. Naprawdę myślałem że to zawór. Przewód cały wygląda zdrowo
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 08:52   #27
blochos
Zamieszaczam link do filmu jak to brzmi i jak sie zachowuje.
Ostatnie kilka sekund gdzie faluja obroty to działanie na gazie wcześniej sama benzyna
https://www.youtube.com/watch?v=xzM-...ature=youtu.be
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
