Stary 13-03-2014, 11:20   #1
MixMaxMix
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1600
Postów: 11
Domyślnie Dziwna Reakcja Licznika i kontrolek na nim
Jestem tu na forum nowy i powiem szczerze mam dziwny przypadek , szukałem na google i nie mogłem nic znaleść na ten temat.
Więc sprawa wygląda tak posiadam Focusa MK II FL 2008r 1.6 TDCI już jakieś dobre 4 lata.
Wszystko było ok do wczoraj podczas rozruchu w dodatniej temperaturze zobaczyłem spiralę od grzania świec i mnie to zdziwiło tyle że jak się okazuje to podczas przekręcenia kluczyka i od razu odpalenia auta świeci się kontrolka spiralli, poślizgu, silniczka żółtego, strzałka w górę i co najważniejsze dopuki te lampki nie zgasną to obrotomierz jak i wskazówki paliwa i temperatury również są w miejscu.
Wygląda to na to jakby te kontrolki swoją funkcje spowolniły bo gasną i nie ma problemu tyle że z opóźnieniem .
Byłem pod komputerem niestety nie wykrył żadnych błędów jest czysty, auto normalnie jeździ nic więcej innego nie zauważyłem związane z działaniem samochodu.
Pytanie czy kiedyś coś takiego też komuś się działo ?
i nasuwa się pytanie czy może jakaś świeczka siadła i tak się dzieje ale podejrzewam ze komputer by wykrył błąd czy może jakiś bezpiecznik ?
MixMaxMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 11:23   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Dziwna Reakcja Licznika i kontrolek na nim
Przecież tak wygląda normalna procedura inicjalizacji licznika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze tak być powinno, więc w czym problem?
Stary 13-03-2014, 11:26   #3
MixMaxMix
Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Kolego problem w tym że tak wcześniej się nie działo przez cały okres użytkowania .
Spirala nigdy się nie włączała przy temperaturze 5 stopni dopiero poniżej 0 i reakcja po odpaleniu na obrotomierz była natychmiastowa a nie po dobrych 20 sekundach a aby zgasły wszystkie kontrolki to teraz czas się strasznie wydłużył do dobrych 30-40 sekund gdzie wtedy trwało to krócej .
Stary 13-03-2014, 12:33   #4
Postów: 18,076
Napisał MixMaxMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a nie po dobrych 20 sekundach a aby zgasły wszystkie kontrolki to teraz czas się strasznie wydłużył do dobrych 30-40 sekund gdzie wtedy trwało to krócej .
No to opisuj od razu precyzyjnie a nie "cedź" informacji na raty! Nikt nie będzie telepatycznie czytał w Twojej głowie, że trwa to kilkadziesiąt sekund.
Które zegary - ze srebrnymi tubami czy "płaskie"?
Stary 13-03-2014, 13:20   #5
MixMaxMix
Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Przepraszam że od razu nie dopisałem
Zegary z tubą srebrne po środku mały czerwony lcd z informacjami .
Stary 13-03-2014, 19:02   #6
Postów: 18,076
Zrób "reset od akumulatora" oraz podaj wersję softu zegarów jaką masz u siebie (odczytać można w trybie testowym zegarów).
Stary 13-03-2014, 19:13   #7
MixMaxMix
Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Odłączyłem akumulator na całą noc i nic to nie dało w TEST nie mogę wejść niestety próbowałem kilkukrotnie chyba że źle coś robie RESET przytrzymywałem i przekrecałem kluczyk .
Stary 13-03-2014, 22:52   #8
Postów: 18,076
I tak trzymasz ten RESET aż się pojawi napis "Test" na zegarach.
Stary 14-03-2014, 00:09   #9
MixMaxMix
Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Problem w tym że mogę go trzymać i trzymać i nic sie nie pojawia.
Kiedyś pamiętam robiłem test było to bardzo dawno temu i szło go zrobić teraz niestety w test nie chce wejść
Stary 14-03-2014, 00:37   #10
Postów: 18,076
Pierwsze padnięte poliftowe zegary?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
